Randsteine setzen
  •  fx_worlds
9.7. - 11.7.2010
3 Antworten 3
wie setze ich Randsteine am Besten?
Im Moment habe ich links und rechts neben unseren Garten schon Nachbargärten, d. h. ein Abschluss ist vorhanden.
Ich wollte so vorgehen;
einen Graben ca. 20 cm ausheben,
ein wenig losen Mutterboden reinschütten,
Randstein gerade und auf richtiger höhe setzen,
davor und dahinter Trockenbeton rein und mit Wasser anfeuchten.
Kann ich so vorgehen oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Und wie setze ich die Randsteine nach hinten raus?
Da ist nur freies Feld, d. h. ich habe keinen Widerstand.
Der Randstein würde durch den Druck der Erde nach hinten umfallen und der Beton würde auch nicht halten.
Wie gehe ich da vor?
Vielen Dank im Voraus an alle!!!
Gruß
Jörg
  •  altenberg
9.7.2010  (#1)
ergänzende Frage dazu - Muss man wirklich Beton verwenden oder genügt eine entsprechende Lage Splitt, in die die Steine hineingedrückt und dann am Rand mit Erde verdichtet werden?
  •  siegfried
also - bei uns wurden die randsteine/raseneinfassungsteine auf trockenen beton gesetzt. dann wurde das ganze links und rechts noch mal mit beton aufgehäuft und glattgestrichen. ist massiv und hält vermutlich ewig (hoffe ich zumindest)
  •  altenberg
11.7.2010  (#3)
soll nicht - unbedingt ewig halten, da wir in einigen Jahren eventuell geplant haben, dort einen Zaun zu machen.
Hat jemand also Erfahrung mit Splittverlegung?
Nächstes Thema: EKZ von 54 bei Bungalow -> KWL?
