externe Zuluft für Ofen ohne Anschluss
20.6.
-23.6.2010
10 Antworten
Das Problem ist nicht der normale Betrieb, sondern z.B. - der Ausfall des Zuluftventilators (oder ein verschmutzter Filter) - dann gibts Unterdruck im Aufstellraum des Ofens mit all seinen Folgen. Also eher ein sicherheitstechnisches Problem als ein Verbrennungstechnisches. Wurde aber schon des Öfteren diskutiert, auch in Verbindung mit Abluftdunstabzugshauben. |
externe Zuluft für Ofen ohne Anschluss - Hallo nairolf
Solche Ratschläge! Wenn Du dafür bezahlen musst such Dir einen anderen Berater! Von wegen "KWL so einstellen" das die Luftmenge für den Holzofen stimmt! Das ist technisch gar nicht möglich. Holz braucht mal mehr und mal weniger Luft für die Verbrennung. Du kannst die Lüftung doch nicht jedes Mal nachstellen. Es gibt da nur drei Möglichkeiten. Zu viel Druck - Du kannst ein Schwert im Feuer schmieden, zu wenig Druck - das Feuer brennt nicht und Unterdruck - Du hast den Dreck aus dem Ofen im Zimmer. Also keine solchen Experimente. Ein Lüftungsspezialist sollte das auch wissen. Und der mit der Rat Feuchtigkeit ist noch zu hinterfragen. Weil gerade von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Rede ist. KWL ist optimal aber ein paar Grundsätze sind zu beachten. - Luftmengen möglichst klein halten. - Auf den Wirkungsgrad der WRG achten. - Verbrauchsarme Ventilatoren einsetzen. - Die Reinigung und Pflege (Filterwechsel, Reinigungsöffnungen im Leitungsnetz etz.) nicht vergessen. Zurück zum Thema Ofen: - Für einen Holzofen in jedem Fall einen Aussenluftanschluss mit dicht schliessender Luftklappe vorsehen. Bei Nichtgebrauch muss das zu sein. - Den Ofen nicht zu gross wählen. Bei Niedrigenergiehäusern braucht es keine grossen Heizleistungen. Von einem Fachmann beraten lassen. Pelletsöfen etwa sind regulierbar. Ich wünsche Euch gutes Gelingen und Freude am neuen Haus. Hans Dieter Egger |
Aussenluftanschluss nicht direkt möglich - danke soweit! - aber
für den Aussenluftanschluss ist vom Hersteller nichts vorgesehen. ich kann versuchen für die Primärluftansaugung des Ofens etwas anfertigen zu lassen um einen direkten Anschluss möglich zu machen. wenn das nicht geht - stellt sich die Frage ob eine luftrohröffnung in der unmittelbaren Nähe der Luftansaugung reicht? - ich meine ob er dann auch von dort die luft nimmt? |
leider - ein Ofen ohne externen Zuluftanschluss (eigentlich sollte er völlig raumluftunabhängig sein) passt nicht in ein Haus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung];
es gibt aber inzwischen auch Küchenherde mit externer Zuluft z.B. http://www.kaminofen-shop24h.de/Kuechenofen-Kuechenherd/La-Nordica-Kuechenofen-America-Nero.html (mehrere verschiedene Modelle auf dieser Seite); ich würde keinesfalls etwas "basteln", eine CO-Vergiftung ist im Regelfall tödlich. |
Schornsteinfeger - In Deutschland ist bei Planungen mit Verbrennungsanlagen und kontrollierter Zu-/Abluft im Vorfeld immer der Bezirksschornsteinfeger der Ansprechpartner zu Rate zu ziehen. Er kann Lösungen aufzeichnen und nimmt nur das ab, was ohne Gefahr einer Kohlendioxidvergiftung eingesetzt eingesetzt werden.
Gruß Thomas Heufers |
Rauchfangkehrer - danke - habe heute einen termin mit ihm. bin gespannt was er sagt. - wie überall jeder sagt was anderes. |
inventer - der rauchfangkehrer ist cool.
ich überlege jetzt auf inventer umzusteigen - wo der raumluftabhängige betrieb - angeblich kein problem darstellt |
Bisher stellte nur der Ofen eine Unzulänglichkeit dar jetzt zusätzlich die Lüftungsgeräte. Aber Hauptsache, der Rauchfangkehrer ist cool |
Inventer scheint mir ein sehr transparentes Systhem - was sind für dich die Nachteile? |
Das ist ein Belüftungsspielzeug für Demonstrationszwecke hat eine unwürdige Filterfläche (bzw. KEINE Filterfläche, da ja ständig die Richtung gewechselt wird), keine Trennung zwischen Zu- und Abluft und transparent wäre er nur, würde der durchschnittliche Wirkungsgrad eines gesamten Speicherzyklus (Aufladen - Richtungswechsel - Entladen) angegeben sein ... und nicht ein labormäßiger Spitzenwert, der für 3 Sekunden auftreten kann.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Energieeffizienter Klingeltrafo?
