steuerung raffstore
  •  14wien14
16.6. - 22.9.2010
15 Antworten 15
15
ph wird mittels außen raffstores beschattet.
welche preisgünstigen und gute steuerungsmöglichkeiten gibt es und wo sind diese gut erklärt?
unsere anforderungen: nachts sollen die raffstores nach einem wind wieder hinunter gefahren werden (sonst wachen unsere kinder schon um 5:00 uhr auf). im urlaub oder wenn unterwegs sollen tagsüber nach einem wind die raffstores wieder hinunter gefahren werden, sonst wird´s zu heiß.
danke für antworten
  •  gloitom
17.6.2010  (#1)
hab mal gehört http://www.somfy.at soll nicht so schlecht sein, kann dazu aber nichts sagen.
  •  HeimUndCo.at
17.6.2010  (#2)
.....Habe selber keine aber mit Raffstore kannst du recht viel machen, nicht nur rauf und runter.
Würde dir da zu einem Bussystem raten da du sehr viel Komfort mit hineinpacken kannst. Mit einigen kleinen Zusätzen in div. Räumen kannst du sogar die Raffstores innentemp. führen. Bzw. mit Temp. und Regenfühler im Winter gegen einfrieren schützen. Könntes auch so programmieren das die Raffstore beim Licht aufdrehen sich schließen um einen Sichtschutz zu gewährleisten.
Habe selber das LCN.de Bussystem im Einsatz es ist sehr mächtig und kann selber programmiert werden. Es gibt aber viele andere Produkte wie EIB,......usw. die das auch können.
  •  gdfde
@14wien14 - Somfy bietet div. Steuerungsmöglichkeiten an (Windsensor, Temperatursensor, Zeitsteuerung), ist aber nicht wirklich billig, da musst dann schon zw. 1000 und 1500 euro rechnen.
Nur für die Raffstores ein Bussystem einzubauen, ist overkill und viel zu teuer.
  •  Hansee
stimmt...muß euch beiden Recht geben.
Bussystem wahrscheinlich zu teuer nur für die Beschattungssteuerung, kann aber dafür (im ganzen Gebäude eingesetzt) auch viel mehr.
zB automatische Beschattung, je nach Anwesenheit/Abwesenheit, Innen- Aussentemperatur (Blendschutz, Sichtschutz, Überhitzungsschutz, im Winter einfangen der Solaren Gewinne usw). Man braucht die Storen nicht mehr manuell bedienen, sie stehen immer korrekt, öffnen und schließen sich auch komplett automatisch und sperren einen auch nicht aus, wenn man im Garten ist, oder öffnen sich automatisch wenn man die Terassentür aufmacht um rauszugehen. Ich habe auch keinen einzigen Schalter für die Raffstores, wenn mal manuelle Bedienung gewünscht ist nimmt man zB Iphone oder iPod.
Vorbeischauen könntest du noch bei Warema oder Griesser, die bieten sowas auch und und haben einen guten Ruf. Preise weiß ich dazu keine, da bei mir KNX/EIB im Einsatz.
  •  14wien14
raffstor steuerung zentraler verdunkelungsschalter - unser elektriker schlägt einen zentraler verdunkelungsschalter vor- dadurch fahren die rafffstores wieder runter, wenn der wind aufhört. daran wird ein zeitschalter gehängt, den ich ein und ausschalten kann. den zeitschalter lasse ich von spät abends bis früh morgens "wirken", davor und danach kann jeder im haus seine raffstores individuell bewegen. gehe ich aus dem haus , kann ich alles verdunkelt lassen (oder eine weitere zeitwahl treffen). will ich alles individel regeln, schalte ich das ganze aus. materialkosten angeboich um die 100 euro (ohne windwächter, den habe ich nämlich schon)
  •  gloitom
22.6.2010  (#6)
?wie soll der verdunkelungsschalter funktionieren, der kann doch nicht direkt an den raffstormotoren angeschlossen sein?
100€ kommt mir wenig vor, das würden wahrscheinlich schon die relais kosten um die Motoren zu entkoppeln, also irgendeine Art von Logik muss doch vorhanden sein, oder?
  •  Grisudererste
23.6.2010  (#7)
Bus steuerung nicht Teurer - Hallo wir wohnen seit 2 Jahren in unserem PH mit Bus steuerung von Bticino. Ich kann nicht sagen dass die Steuerung um viel teuere ist als die von manchem Raffstore Anbieter, denn die haben meistens keinen wirklichen steuer bequemlichkeit.
Ebenso wenn das ganze Haus über die Bus Anlage gesteuert wird können eventuelle Heizkreise oder zusatz heitzungen Raumunabhängig gesteuert werden. Dann ist nämlich auch die Bussteuerung nicht mehr teurer von den anderen möglichkeiten die eine Bus anlage hat gar nicht zu sprechen.
Wir haben die Raffstore so gesteuert dass sie bei genügend Sonne (helligkeitssensor) und bestimter Temperatur im Wohnzimmer und keinen zu hohen Wind Schließen und sich anschließend schräg stellen.
Weiters fahren bei regen die Markiesen ein und auf der Westseite (Wetterseite) fahren die Raffstore herunter um die Fenster trocken zu halten.
Am Morgen und am Abend ist die zeit frei einstellbar an dem die Raffstore fahren bzw auch einzelne aus dem verband herauszu nehmen zb Kinderzimmer bzw auch über eignen Dämmerungssensor.
Weitere Bequemlichkeit haben wir im WZ mit dem Tochpanel auf dem ich das ganze Haus steuern kann und sämtliche informationen abfragen kann.
Mfg Mühlehner
  •  gdfde
@grisudererste - Schön und gut und sicher eine tolle Spielerei.
Was hat aber jetzt konkret deine Bus Steuerung von Bticino gekostet, um die Raffstores zu automatisieren?
  •  Grisudererste
24.6.2010  (#9)
@gdfde - Rein für die Steuerung der Raffstore inkl Automatisierung ca 2500-3000€ für 22 Stk Raffstore bzw Markiesen.
Wobei ich sagen muss dass sich die letzten 2-3 Jahre sehr viel getan hat und die Stuerungen immer besser werden.
Ich möchte meine Bus Steuerung nicht missen.
  •  EIB23
17.9.2010  (#10)
Rafstore-Steuerung - Vimar bietet jetzt einen eigenen Rafstore-Aktor für ihr System. Damit ist dieses EIB-System zum selber programmieren eine fantastische alternative zum EIB-KNX. Der EIB Aktor kostet ca. € 300,- und dieser soll € 80,- kosten! Und da diese System auf EIB basiert könnte auch jeder EIB Aktor von Jung zB. 2405 eingebaut werden!
http://www.youtube.com/watch?v=yLljktnK3j8&feature=channel
Ich habe es getestet, das ist das einzige kleine System mit echten EIB-Protokollen!
  •  altenberg
20.9.2010  (#11)
nur so als Anregung - ... wir hatten auch einen Windwächter geplant (Haus steht auf einem Hügel und ist ziemlich windausgesetzt) haben aber dann doch darauf verzichtet, da uns der Lieferant der Raffstores folgende Infos gegeben hat:
- setzt der Wind ein (Windwächter haben ja Verzögerungsschalter, da ja sonst bei jedem Lüfterl die Raffis auf und nieder fahren würden), stellen sich die Lamellen auf und der Wind hat erst recht eine Angriffsfläche und kann beim Hochfahren die Raffis beschädigen
- beim Sturm "Paula" 2008 im Grazer Stadtgebiet wurden nur ein äußerst geringer Prozentsatz von Rollos, Jalousien und Raffstores beschädigt
deshalb haben wir auf den Windwächter verzichtet, können aber bei Bedarf nachrüsten.
Die Raffi-Steuerung haben wir über Funkfernbedienungen gelöst, die gibt es in 1/2/5/10 Kanalausführung, d.h. auf Knopfdruck kann ich in einem Geschoß alle Raffis rauf oder runterfahren und zusätzlich aber jedes einzelne auch noch ansteuern - war bei weitem günstiger wie eine Buslösung.
  •  gdfde
@altenberg - Wenn wir die Raffstores herunten haben, sind sie meistens ganz zu (in der Nacht immer und unter tags kommt eh noch genug Licht rein bzw. ist eh wer zuhause).
d.h. die Angriffsfläche ist genauso gross wie beim Rauffahren.
Wir hatten heuer nie Windgeschwindigkeiten > 50 km/h (ich mess den Wind relativ freistehend am Pultdachhaus, d.h. weiter unten ist es eher geschützt durch Nachbarn usw.) und das habens locker ausgehalten.
Der Windwächter sollte ohnehin einstellbar sein, ich würd den dann auf 40 oder 50 km/h einstellen, somit bist immer auf der sicheren Seite.
  •  altenberg
21.9.2010  (#13)
@gdfde - unser Lieferant hat gemeint, dass, wenn die Raffis zu sind, passiert eh nicht so viel, aber jetzt kommt der Wind, durchs automatische Hochfahren stellen sich die Lamellen auf und der Wind kann während des Hochfahrens hinter die Raffis hinein und diese beschädigen.
  •  Hansee
@altenberg - Zitat: "war bei weitem günstiger wie eine Buslösung"
Du darfst hier aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Du mußt dich noch immer selbst ums Auf- und Abfahren kümmern und deine Knöpferl drücken.
Eine (gscheite) Buslösung macht das alles alleine, also ohne dein Zutun, und ist somit noch immer weitaus komfortabler.
  •  hjm
22.9.2010  (#15)
steuerung - ich feile noch immer an der optimalen Lösung für die Steuerung meiner Raffstore (mit vertretbarem Kosten/Nutzen Verhältnis)...
was ich bisher geplant habe:
*) Bedienung der Raffstore über Schalter und Funkfernbedienung duch Verwendung von Funkschaltern
*) Raffstore zu 8 Gruppen zusammenfassen und von jeder Gruppe je einen Schlauch für Strom und Steuerung in einen zentralen Verteilerkasten
*) Anschlüsse für Sensoren (Temperatur, Wind,...) vorbereiten und zum Verteilerkasten leiten
Nun hätte ich gerene eine Schaltzentrale über die ich die ganzen Steuerungen kombinieren kann.
Hat jemand ein ähnliches System in Verwendung/Kann mir jemand ein solches System empfehlen?
Nächstes Thema: Was tun? Bitte um Ratschläge
