Unterkonstruktion Haus/Balkontüre teilen
9.5.2010     2 Antworten 2 2010-05-09T22:56:00+02:00
  •  woko75
09.05.2010
mit welchen Material unterfüttert man am besten die Türen nach außen. Habe momentan Holzblöcke unten drinnen, das gefällt uns aber nicht, weil die faulen könnten. XPS wurde mir auch schon geraten, aber hält das so lang die Ablastung durch? Ziegel, betonieren?
Bitte um euere Tipps.
Danke,
Wolfgang
  •  AndiBru
Hiwir haben so ein "Kunststoffholz" vom Fensterbauer.
lg!
  •  heinzi
holzblöcke? - das heisst du hast kein rahmenverbreiterungen unten bis zum rohboden? normalerweise werden die so bestellt dass unten bis zum rohboden 1 bis 3 cm sind. das wird dann mit schaum gefüllt und aussen und innen mit bänder verklebt.
Nächstes Thema: Befestigung einer Pergola in VWS
