Hallo! Müssen/sollen Leichbau-Trennwände vor oder nach dem Aufbringen des Estrichs (auf Holztram-Decke/Boden) augestellt werden? Theoretisch wäre es ja einfacher, die ganze Fläche ohne "störende" Trennwände zu be-estrichen und anschließend die Wände aufzustellen. Ist das was? LG / ST
beides ist möglich - besser zuerst trennwände versetzen und danach estrich sauber getrennt durch dämmstoffstreifen, somit wird die schallübertragung durch den estrich verhindert.
wände vorher - Würde die Wände vor dem Estrich machen, um eine Schallübertragung zu verhindern. Ausser Du hast vor, diese Wände später wieder zu entfernen.
Vorausschauen - Ich stelle zw. Küche und Wohnzimmer die Trennwand (ca. 2.5 m lang,Schiebetür) auf den Estrich (kleben). Später mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wir aus den zwei Räumen einen grossen machen wollen, ist mit dieser Einbauart die Trennwand leichter zu entfernen. Seitens der Statik ist diese Einbauart auch kein Problem, weil bei der Betätigung der Schiebetür keine Querlasten auf die Trenwand wirken. Darum vorher überlegen, ob die Wände dauerhaft stehen bleiben.
