Schiebetüre nachträglich in tragendeWand teilen
15.4. -16.4.2010    4 Antworten 4 2010-04-16T18:37:00+02:00
  •  Hector
15.04.2010
Hallo Leute,
hab ne blöde Frage:
Kann man eigentlich eine Schiebetüre, welche in der Wand verläuft, nachträglich in eine tragende Wand integrieren?
Wenn nicht, wie breit wäre eine Schiebetüre vor der Wand verlaufend?
Danke für eure Tipps
  •  heinzi
grundsätzlichkann man fast alles! kommt immer auf den aufwand draufan. am besten mit dem baumeister oder statiker abklären da frndiagnosen schwirig sind.
  •  AndiBru
Hiwie heinzi schon sagte, machbar ist "alles"
ziegelüberlager bekommst du bis 3m länge "überall" zu kaufen.
du müsstest einfach die öffnung doppelt so groß machen.
wenn du sie vor die wand setzen magst, rechen mit einer tiefe von ca. 8cm
schaut meist so aus, dass du oben eine schiene hast, die verkleidet ist, schaut aus wie eine garnice [garniesche] (wie schreibt man das) bei vorhängen.
und daran hängt das türblatt.
am boden hast du nur eine 10cm schiene die aber immer von dem türblatt verdeckt ist, also genau im bereich tür offen - tür zu wo immer 10cm stehen bleiben.
lg :)
Hallo Hector,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schiebetüre nachträglich in tragendeWand
  •  Hector
16.4.2010  (#3)
Danke für die Infos...werd mich da mal näher erkundigen.
  •  cc9966
in so einem fall. - ...bitte auch eine schiebetür nehmen welche für den verdeckten einbau hergestellt wurde. nur da sind alle schienen und sonstige beschläge so ausgeführt dass man alles von der stirnseite der maueröffnung demontieren kann und austauschen kann. nicht dass du stemmarbeiten hast weil ein kind spielzeug in den spalt steckt welches sich in der schiene verklemmt und die schrauben unerreichbar sind. solche schiebetüren sind aber sehr teuer.
Nächstes Thema: Biologischer VWS
