Asphalt, Pflastern ? teilen
5.4.2010 -18.6.2011    15 Antworten 15 2011-06-18T07:08:00+02:00
  •  mlduke1975
15
Bin gerade dabei unsere Wegebefestigung zu planen. Gesamtfläche ca. 200m2 mit einer Rampe (7%) rauf zum Carport. Gibt es hier eventuell eine kostengünstige Alternative zum Asphalt bzw Pflasterungen? Falls nicht, wie sollte der Unterbau für eine Asphaltierung am besten aussehen? Wie hoch wird der Asphalt?
Danke
  •  johro
5.4.2010  (#1)
hallo - du willst die wege asphaltieren? ehrlich?
günstige Variante ist eine Schotterschicht die man dann mit einem Rüttler verdichtet.
johannes
  •  heinzi
asphalt - ist eh schon recht günstig. und das sauberste. leider kann da nichts mehr versickern und du musst rinnen und schächte machen. asphalt wird glaub so 6 bis 7 cm. gemacht und darunter sollte ein frostkoffer sein. noch günstiger ist recycling asphalt. wird auch eingewalzt und relativ fest. für den privatbereich ausreichend. schrägen, z.b. tiefgaragenabfahrten können nicht gemacht werden
  •  AndiBru
Hiwie Heinzi schon richtig schrieb wird der Asphalt ca 6cm bei LKW befahrbar ca 8cm aufgetragen
drunter hast du 10cm feines recycling und dann 30cm grobes recycling.
Preise
Tonne Asphalt 45 bis 55 Euro fertig eingebracht
m³ feines Recycling 24 Euro fertig eingebracht
m³ grobes Recycling 19 Euro fertig eingebracht
wir haben bis jetzt nur den groben und feinen Reciklig da das Geld fehlt.
die Begrenzung machen wir mit 2 reihen "kleinschlag" sind die 8x8x8er pflasterwürfel in beton verlegt und wir machen 8cm für LKW.
lg!
  •  mlduke1975
Danke für die Antworten! wegen Entwässerung habe ich schon Sickerschächte vorgesehen. Mir gehts primär um die Rampe, die nur mit Schotter zu machen? Wie lange kann so was halten, nach dem ersten Winter und schweren Regenfällen wäscht es mir doch alles aus. Ich werde mal bei der Gemeinde nachfragen wann die nächste Asphaltierung vorgesehen ist, vielleicht geht ja was recht günstiges.
Was ist eure Meinung und mit was verdichten (Walze, Rammax)
wegbefestigung - was ist im winter, hast Du vor, dort jemals Schnee zu schaufeln? Dann würd ich auf jeden Fall Asphalt nehmen.
lg, wolfgang
  •  mlduke1975
ja, da es mein zufahrtsweg ist ist schneeschaufeln pflicht. werde jetzt mal Angebote einholen gehen, aber soviel ich weiß sind die Asphaltierer wie die Mafia und soviele Anbieter gibts da nicht.
Danke
  •  hilfsarbeiter
Wir haben einen Vorplatz mit 90m², und ich habe den zum Glück gleich asphaltieren lassen. Frostkoffer haben wir selbst gemacht, und die Feinplanie mit 8cm Asphalt LKW-befahrbar kostete € 3.400,-- fix fertig. Habe noch halbe Umsetzungsgebühr vereinbart. Asphaltieren ist ein riesen Zirkus (Gerätemäßig). Eine normale Umsetzung kostet ca. 700 Euro.
Ich freue mich jeden Tag über den Teer. Ist sauber, und im Winter war das Schnee räumen eine Freude! Würde ich jederzeit wieder machen. Vorher was anderes weglassen. Der Teer ist jeden Cent wert!
  •  Clemens
6.4.2010  (#8)
bitumen - @hilfsarbeiter:
ich hoffe doch, dass dein asphalt mit bitumen und nicht mit teer gebunden wurde emoji
  •  max122
jetzt freut er sich noch mehr - täglich übers bitumen emoji)
  •  joski
mlduke1975 - wurde jedoch keinen normalen Asphalt nehmen sondern einen Guss. Durch den erhöhten Teeranteil sind die Poren kleiner, auch beim geriffelten, und somit die Verschnutzungen leichter zu reinigen.
Und dann wurde ich die Rampe auch heizen.
  •  johro
9.4.2010  (#11)
Hallo - bin überascht, dass hier so viele über Asphalt berichten,
aber gefällt auch der Weg oder die Einfahrt dann? was sagen eure Frauen dazu? es gibt doch auch herrliche Pflastersteine?!?
johannes
Asphalt - Bei uns war die Entscheidung, daß Carport und Einfahr Asphaltier werden schnell getroffen. Abgesehen davon, daß Pflaster schöner ausschaut hats doch für uns gewisse Nachteile:
* Schneeschaufeln geht viel einfacher auf Asphalt als auf Pflaster
* Pflaster hätt ich verlegen müssen oder wen zahlen, ders macht - Asphaltiert war in 2 Stunden.
* Asphalt war billiger
Jedenfalls verlege ich Steinplatten Bis zum Hauseingang, da wollen wir kan Asphalt :)
lg, Wolfgang
  •  AndiBru
HiAlso ich würde KEINEN Gusasphalt nehmen, wir hatten dem bei unserem alten Haus.
Im Sommer siehst dann die Reifenspuren, eindrücke wennst in Wagenheber ansetzt oder was aus metall hinstellst (gerüst oder so) ist der über die Jahre schnell mal hin ...
Wenn empfehle ich den "normalen" straßen asphalt der eben 6 bis 8cm stark aufgetragen wird.
Zum Thema Frauen / Optik
wir haben so "Rauten aus Pflastersteine" vorgesehen auch eine Einfassung und bei den Türen / Toren auch ein paar Pflastereinbauten so dass es "aufgelockert" wirkt.
der Vorteil ist klar das problemlose Schneeschaufeln.
Aber es ist halt so wie bei Bodenbelägen Geschmacksache :)
  •  bokkolina
18.6.2011  (#14)
und ein Jahr später? - seid ihr noch immer zufrieden mit Eurer Einfahrt? da wir gerade selber überlegen, ob Pflastern oder Asphaltieren bin ich auf eure posts gestoßen...Asphalt ist echt billiger? das überrascht mich jetzt... es gibt ja mittlerweile so schöne optische Lösungen- und ja- Frau (mir) gefällt es sogar besser als Pflaster (wenn es professionell gemacht ist- mit ein paar Steinen aufgelockert- wie weiter oben beschrieben). Pflastern könnten wir halt selber... werde einfach mal rechnen müssen, was für uns billiger kommt... hat jemand in Ktn Erfahrung mit Firmen, die asphaltieren?
  •  bokkolina
18.6.2011  (#15)
ach jainwiefern ist es ein Problem, dass wir nur 15cm (ca) unter der Einfahrt Rohre fürs Regenwasser haben? wäre das ein Argument gegen asph wegen der schweren Geräte die drüber müssen (wobei beim pflastern muss man ja auch mit dem Rüttler drüber- oder?) inwiefern gilt das Argument nicht zu pflastern, ewil wenn mal was drunter sein sollte mit den leitungen, ist ein Pflasterstein schneller rausgeholt?
Nächstes Thema: Funktionieren
