Funktionieren
5.4.2010
3 Antworten
sicherkannst auch mit kurbelantrieb haben. aber würde ich nicht empfehlen da immer ein loch durch die neuen fenster gebohrt werden muss und auch der fensterstock nicht optimal überdämmt werden kann. zudem ist es gefährlich da die raffstoren dann nicht täglich auf und abgekurbelt werden sondern immer unten bleiben und nur auf und zu gedreht werden. und dann fehlen die passiven solargewinne wenn man sie brauchen würde! |
Wir dachten auch - wir sind ganz schlau und nehmen nur bei den großen Raffstores E-Antrieb. Letztlich haben wir alle Fenster nachträglich auf E-Antrieb umgerüstet und uns in den A**** gebissen, dass wir es nicht gleich geordert hatten. Ist zu unpraktisch, die Kurbelei, vor allem wenn man Nachts bei Sturm mal schnell im ganzen Haus alle Dinger hochfahren muss. Außerdem war bei unseren Modell der Platz zwischen Kurbelstange und Leibung sehr gering. Also Zähne zusammenbeißen und woanders sparen. |
Kurbel find ich unpraktisch Bei kleinen (niedrigen) Fenster von mir aus, weil dort das hoch- und zufahren recht schnell geht.
Aber es dauert immer noch weitaus länger als eine Rollo zB mit Gurt zu bedienen. Nachteile hat heinzi schon gut erklärt. Ab einer gewissen Größe gehts dann eh nur mehr mit Motor. Ganz schlimm ist die Variante "erstmal mit Kurbel nehmen (weil günstiger) und später nachrüsten". Da zahlt man die erste Montage (mit Kurbellochbohrung), dann die Ab- und Wiedermontage, den Motor (wahrscheinlich zum Listenpreis) + den Elektriker. Günstiger ists sicher wenn man gleich Motorantrieb wählt, und das ganze in einem Abwasch erledigt. Kaputte Kurbelgetriebe tausche ich im übrigen öfter als kaputte Motore. Wenn was steckt und das Kurbelgetriebe etwas schwergängiger ist, kann man ja mehr Kraft anwenden und das Teil kaputt machen... Ein Motor mit Überhitzungsschutz kommt von selbst drauf, wanns zu viel ist, und verweigert seinen Suizid.
Mehrpreis für Motorbedienung liegt in etwa bei 200 Euro in der Anschaffung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fertigteilkamin
