podest für WM u Trockner teilen
16.3.2010 1 2010-03-16T12:27:00+01:00
  •  mlduke1975
Hallo Community!
Habe eine Frage:
Ist es gescheiter den Sockel (50cm Erhöhung) über fertigen Fussboden am Rohboden zu gründen oder ab Estrich.
(Bodenaufbau: Rohboden, Thermolit Schüttung 9cm, Estrich)
(Mein Maurer hat gemeint, er hat den Fehler begangen und hat den Sockel auf den Estrich gestellt. Durch die eher lose Schüttung hat es ihm alle Fließen im Bereich der WM zerlegt (durch Vibrationen der WM u Trockner)
Reichen Betonstürze als Verbindung zwischen den beiden Auflagern aus (bei einer geschätzten Länge von 1.5m)
Er würde es mit ISO Steinen oder Ytong vom Rohboden aus machen.
Was ist eure meinung zu dem Thema.
  •  ghost030878
16.3.2010  (#1)
hallo - würde es direkt auf die decke stellen und nicht auf estrich
ytong ist ok oder du nimmst einfach 10cm betonsteine würde darüber eine betonplatte legen oder eine stärkere holzplatte das reicht
Nächstes Thema: Estrich
