Meinung Fenster, Dach
16.3.
-19.3.2010
5 Antworten
3 Scheiben - Ich würde dreifach verglaste Fenster nehmen da im Winter dann die innenliegende Scheibe nicht so kalt ist es ist angenehmer vor einem drei Scheiben verglasten Fenster zu sitzen. Der U-Wert des Fensters ist auch besser. Nachteile sind ev. der Preis, weniger Licht im Raum.
Ich habe bei meinem Haus einen ca. 1m Überstand gemacht. Es ist auch eine optische und finanzielle Frage. Nach meinem Gefühl würden auch 70cm reichen. kommt ganz auf die Wetterverhältnisse an lg Hannes |
@Hannes Z - Hallo Danke für deine Meinung.
Aber was ich jetzt überhaupt nicht verstehe warum weniger Licht bei 3 Fach Verglasung? Das Fenster bleibt ja gleich groß! Sorry aber ich checks nicht
Lg |
@sylvia - Glas, auch wenn es nicht getönt ist, schluckt trotzdem Licht. Wenn man ein 3-fach verglastes Fenster halb öffnet, kann man den Effekt meist mit freiem Auge gut sehen.
Wir haben z.B. nach Norden 3-fach, nach Süden sehr gute 2-fach Fenster. Der Unterschied ist beim davorsitzen kaum feststellbar. Angeblich halten 3-fach Fenster weniger lang (verlieren eher die Gasfüllung), speziell wenn sie nach Süden gehen, und dadurch sehr großen Temperaturschwankungen und Spannungen ausgeliefert sind. |
Danke - Danke für die Informationen.
Jetzt bin ich schlauer wobei ich mir beim Dach-Überstand noch nicht sicher bin. Weil man hört ja soviel. mein Planer meint auch ich 70 reichen aus bzw pass ein längerer zum haus nicht mehr wirklich. Die Entscheidung 2-fach oder 3-fach braucht wohl auch noch Zeit weil es gibt soviele Pro und Contras das ich schon gleich den Wald vorlauter Bäumen nicht mehr sehe. Danke nochmals |
hiIch plane üblicherweise einen überstand von 120 cm ab mauerwerk, schräg gerechnet und abzüglich fassade bleiben dann eh nur mer 80 cm effektiv. und je mehr, dest besser fürs haus und den schatten im sommer. beim giebel min. 120 cm bzw. bis ende balkon, also bündig abschließend. lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: podest für WM u Trockner
