Rigipsdecke im Bad extra abdichten ?
9.3.2010
6 Antworten
Abdichten? -
Hast du keine Dampfbremse montiert? Wenn schon, für was willst noch die GKP abdichten. |
Lüften - Mahlzeit!
wir ham nur verspachtelt, grundiert und gemalt an der Decke. Wird nicht schaden, wennst nach dem baden lüftest, wenn keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorh. lg, Wolfgang |
yup - ... eine Dampfbremse habe ich, klaro doch.
Wieso ich zwecks dem Abdichten überlege? Ich habe eine Dampfdusche die den ganzen Dampf oben durch eine Öffnung durchläßt. Habe zwar ca. 40cm daneben das Abluftventil der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber vermute mal dass da doch ziemlich viel Dampf nach oben steigen wird in dem Bereich. |
Dampfdusche - Hi,
wir haben auch eine Dampfdusche (Firma SHT), da entweicht jedoch kein Dampf über das Dach (ist ja eigentlich auch komplett dicht das Dach). Grundsätzlich kondensiert das der Dampf erher bzw. geht dann in den Raum wenn man die tür öffnet (und verteilt sich dann). wir haben KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und haben oben nur verspachtelt und gestrichen. |
danke - für die Infos. Dann werde ich auch nur grundieren und streichen !!! |
latexfarbe - hi, du könntest auch mit einer Latexfarbe drübermalen. Da bleiben maximal Wassertropfen auf Oberfläche, denn die Farbe macht alles wasserdicht (abwischbar)
Lg B. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zuerst Innendämmung, dann Außendämmung?
