isolierung hinter stromverteiler
21.2.
-22.2.2010
9 Antworten
isolierung? - abschirmung?
dämmung? oder einfach nur putzträger? welchen zweck soll die platte haben und wie dick soll sie sein? |
abschirmung vom strom - moechte abschiermen gegen elektrosmog,strom,magnetfeld.
hab 2 cm zur verfuegung und wird darueber verputzt |
Hat der E-Verteiler keine metallische Rückwand? - E-Smog beim Esstisch würde ich nicht überbewerten, dort hält man sich bei weitem nicht so lange auf wie im Bett. |
Himeines Wissen schützt nur "Alufolie" oder gleichwertiges.
lg! |
..Deinen Verteiler isolieren wegen Elektrosmog ist ein Blödsinn
Strom läuft durch alle Leitungen und erzeug ein Magnetfeld ebenso bei Geräten die viel Strom verbrauchen,da müßtest du alle Geräte abschirmen und alle Leitungen Als nächstes müsstest du dir dann noch Gedanken machen ob du nicht über eine Wasserader schläfst und vor lauter Angst wirst du dann psychisch krank. Wieviele Hochspannungsleitungen wo 380kV fliessen begegnen wir immer wieder? Das wäre bedenklicher und dagegen kann man nichts tun. Durch ganz wien laufen unterirdisch 380kV Leitungen ,die U Bahn,Bundesbahn Trafostationen usw. da ist dein kleiner Stromverteiler in der Wohnung Kleinkram. |
hallo! - Wenn du das ganze zur Deiner Beruhigung machen willst ist es ok, und man könnte eine 1mm Bleiplatte in den Wandaufbau integrieren!
Eigentlich schon ein Strahlenschutzaufbau- wie z.B. in einem Röntgenraum. |
kann vollholzolli nur recht geben.. - ... wenns dich beruhigt, dann mach es!
Ich habe nur einen Fermacellplatte als Putzträger! @oldtimersammler: Kritisiere nicht immer gleich alles
Manche Leute sind wirklich empfindlich auf Wasseradern! Aber einige lästern auch über den Elektrosmog, haben aber das Handy im Schlafzimmer auf dem Nachtkästchen liegen!! Gruss Max |
alu - danke fuer die antworten.hab mich schon informiert.
aluminium ist der schluessel zum glueck danke r.f. |
Dir ist aber schon klar, dass Aluminium keine Magnetfelder - an der Ausbreitung hindern kann!? Nicht umsonst sind elektrosmogminimierende Kabel bleigeschirmt => machs wie vollholzolli vorgeschlagen hat oder - was der Hausverstand raten würde - lass es bleiben und steck das Geld in biologische Wandfarben oder ein Thermenwochenende, so kannst Du Deinem Körper deutlich mehr Gutes tun. Oder stören Dich die Magnetfelder ohnehin nicht?
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wimberger
