Rigipsdecke - welche Plattenstärke?
21.2.
-22.2.2010
4 Antworten
Hallo Wenn Ich mich nicht irre bist Du mit 12,5mm bei F30 doppelt beplankt, also 25mm F60 und dreifach beplankt 37,5 ist F90.
F30 sollte für Dein vorhaben ausreichend sein. Was sagt eigentlich Dein Einreichplan dazu ? MfG |
15mm im Einreichplan. - Nur mein Trockenbauer ist/war der Meinung, dass mehr als 15mm notwendig seien. Deswegen die Verwirrung.
Ich werd die 15mm montieren und fertig, schlussendlich wurde es bei der Bauverhandlung so genehmigt. |
15 mm - feuerschutzplatten brauchst du für F 30 |
15mm reichen bei einem Streuschalungsabstand von 40cm mitte-mitte.
mfg christian |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 3-fach Verglasung vs. Aussenrollo
