3-fach Verglasung vs. Aussenrollo
@fratzmax - 3-fach Verglasung bringt dir im Sommer fast nichts.
Ich würd dir empfehlen, eine 3fach Verglasung mit Aussenrollos zu nehmen. Wenn du grosse Fensterflächen hast, wirst du im Winter mit 2-fach Verglasung eine unangenehme Strahlungskälte haben und im Sommer ist es ohne Beschattung nicht auszuhalten (egal ob mit oder ohne 3-fach Verglasung)...40 Grad im Wohnzimmer wird dann keine Seltenheit sein |
Beschattung - Im Sommer ist Richtung Süden (und auch Westen) auf ausreichende Beschattung zu achten. Da die Sonne im Sommer im Süden relativ hoch steht wird es oft mit entsprechenden Dachvorsprüngen gemacht. Da hast du dann im Sommer keine direkte Sonneneinstrahlung ins Haus, aber im Winter sehr wohl.
Eine meiner Meinung nach bessere Möglichkeit als eine Aussenrollo ist ein Raffstore zur Beschattung, weil es damit möglich ist einen Raum zu beschatten ohne das Licht auszusperren. |
Wir haben ebenfalls große Fensterflächen Richtung Südwesten!
Bauliche Verschattung ist in dem Fall schwieriger als bei einer reinen Südausrichtung, da die Sonne im Südwesten flacher steht als im Süden! Als Verschattung haben wir bei uns Raffstores gewählt da man damit den Wohnbereich besser beschatten kann ohne ihn komplett abzudunkeln! Bei Raffstores die komplett runter gefahren und nur wenig geöffnet sind bleibts im Wohnbereich bei gleichem Sonnenschutz wesendlich freundlicher als bei halb heruntergelassenen Aussenrollos! |
Beschattung - Frage bezüglich Raffstores: Sind die innerhalb der Fenster?
Also meine Räume, die südseitige Fenster mit Dreifachverglasung und Innenbeschattung (Rollo mit Beschichtung) haben, heizen sich im Sommer ganz schrecklich auf. Ich wär froh, hätt ich ein Außenrollo - das würde ich zumindest in der Zeit, in der ich den Raum NICHT benutze ganz herunterlassen, da wärs mir ja egal ob es finster ist oder nicht. Zusätzliche Raffstores innen sind sicher recht niedlich - so denke ich, aber kein Sonnenschutz! |
Raffstore.. - .. ist außen. |
@gruebler - Beschattung gehört aussen gemacht, sonst hast ja erst die Hitze IM Raum.
Raffstores haben ggü. von Aussenrollos den Vortei, dass es innen nicht stockdunkel ist. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lambda einer Ziegelwand
