Kanalähnlicher Geruch um Bad
  •  r15c504
30.12.2009
3 Antworten 3
Wir haben in unserem Neubau im Bad ständig einen kanalähnlichen Geruch. Einfach unangenehm.
Ich kann aber leider durch schnüffeln nicht feststellen wohers kommt (also Waschbecken, Bad, Dusche).
Sollte eigentlich ja nur ein Sifon schuld sein oder?
  •  WpUser
30.12.2009  (#1)
siphon - das ist sicher irgendein siphon!
ist jeder siphon mit wasser voll???
auch bei dusche und wanne??
versuch mal einzeln durchzuprobieren! zb erst Duschtasse biserl WASSER ANSTAUEN, denn WASSER IST GERUCHSDICHT!
wenns die dusche nicht ist, dann versuchs bei der wanne
oder waschbecken!
was ist mit der Dachentlüftung! geht doch sicher ein ROHR nach oben richtung Dach, wo dann quasi das runterspülen dann möglich wird! Ist dieses irgendwo gestückelt??? ev undicht?
bei mir wars mal der übergang vom ROHR zwischen WAND und siphon unter dem waschtisch! da war diese Gummimuffe undicht!
also hatts schon vor dem siphon rausgestunken!
  •  AndiBru
kann WpUser - nur zustimmen
es ist ziehmlich sicher ein siphon, hast du vielleicht einen bodenablauf ???
da riecht es im sommer nach dem urlaub bei uns immer :)
lg!
  •  2moose
Oder die Kanalbelüftung funktioniert nicht, dann zieht der Unterdruck im Kanal das Wasser aus dem niedrigsten Siphon.
Nächstes Thema: Zeitspanne Baubeginn --> Estrich
