Windpapier von innen nass teilen
22.12. -23.12.2009 1 2009-12-23T23:04:00+01:00
  •  Gast Biber
22.12.2009
Guten Tag,
wir haben eine Fassade aus Lärchenholz, hinterlüftet mit einem Windpapier gegen die Dämmung zur Winddichtung. Wenn die Temperaturen unter 3 °C fallen wird das Windpapier von hinten nass. Unter 0°C tropft es regelrecht und die Isolierung wird nass. Das Mauerwerk bleibt gerade noch trocken.
Wandaufbau von innen nach aussen:
1,5 cm Kalk-Gips Putz mit Kalkfarbe gestrichen, 30 cm Porenbeton Mauer, 6 cm Glaswolle als zusätzliche Dämmung, Windpapier (Dampfwiderstand = 0.04 m freier Luft), 3 cm Konterlattung zur Hinterlüftung, 27 mm Lärchenholz Romboidschalung mit je 5 mm Lattenabstand waagerecht auf der Konterlattung verschraubt.
Hat jemand einen Tipp was die Ursache sein könnte? Liegt hier Planungsfehler vor oder ist evtl. ein Baustoff ungeeignet?
  •  ENB
Hallo! -
Wenn's ein Neubau ist, dann resultiert die Feuchte aus dem Austrocknungsprozesses des Gebäudes. Wenn's kein Neubau ist, dann sollte man sich das einmal genauer ansehen.
Nächstes Thema: Hausplan
