Umrüsten auf LEDs teilen
20.12.2009     2 Antworten 2 2009-12-20T23:57:00+01:00
  •  Gast Angela
20.12.2009
wir haben 4 12 V Spots in der Decke eingebaut und thermische Probleme. Nun würde ich gerne auf LED Spots umsteigen. Kann ich das ohne Weiteres tun oder muss ich da beim Trafo was berücksichtigen? Ein Bekannter hat mir gesagt, dass die LED Spots mit den Halogen Trafo sofort durchbrennen, ich kann das aber nicht ganz glauben!
Danke
Angela
  •  2moose
Durch das Vorschaltgerät in den LED-Spots werden - meist elektronische Trafos gefordert ... die Spots gibts übrigens auch in Energiesparlampenausführung.
  •  Gast Karl
.@2moose: Im Gegenteil, es wird meist gefordert, keine elektronischen Trafos zu verwenden.
@Angela: Die LEDs werden nicht kaputt werden, eher der Trafo. Am Trafo ist eine Mindestlast aufgedruckt, die nicht unterschritten werden soll.
Wenn du LEDs kaufst, dann möglichst solche mit Cree LEDs, da diese den besten Wirkungsgrad haben. Unter 100 Lumen würde ich nichts kaufen. Bsp.:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260526053590&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2Fitems%2F%3F_nkw%3D260526053590%26_sacat%3D%26_ex_kw%3D%26_mPrRngCbx%3D1%26_udlo%3D%26_udhi%3D%26_sop%3D12%26_fvi%3D1&_rdc=1
Hallo Gast Angela,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umrüsten auf LEDs
Nächstes Thema: Badewasser zu kalt...
