Badewasser zu kalt... teilen
21.12. -23.12.2009    4 Antworten 4 2009-12-23T00:02:00+01:00
  •  wiesi82
21.12.2009
Hallo liebes Forum! Bin seit einer Woche im neuen Haus und muss leider feststellen, dass ich zwar überall heißes Wasser habe nur in der Badewanne ist es lauwarm!
Wie ist das möglich?!? Habe Frischwassermodul und 1000er Puffer mit Solar und Luft/Wasser Wärmepumpe!
Das Warmwasser geht übrigens vom gleichen Strang weg wie überall anders auch im Haus!
  •  AndiBru
HiAlso wenn es beim Waschbecken heiß ist, und bei der Badewanne nur Lauwarm würde ich mal tippen, dass der Mischer, also die Badewannenarmatur defekt ist.
War bei einem Freund von mir auch der Fall, da wurde dann die Armatur nachgestellt und es passte.
lg!
  •  2moose
Oder die Schüttleistung des Wärmetauschers ist zu gering - um das Badewasser auf Temperatur zu bringen (Badewannenarmaturen haben nen größeren Querschnitt als Waschtischarmaturen). Oder tritt das Problem auch dann auf, wenn der Wasserhahn der Wanne nur halb offen ist? Oder Thermostatarmatur? Oder UP-Armatur und falsch angeschlossen?
  •  wiesi82
22.12.2009  (#3)
zu schwaches modul? - Hab jetzt beim baden mal nur halb das warme wasser aufgedreht und siehe da - es wird heiß!
Hab ich jetzt ein zu dickes zuflussrohr, oder ein zu schwaches Frischwassermodul? Was kann ich machen?
  •  2moose
Frag Deinen Installateur, wie er die Anlage ausgelegt hat. - Die einfachste Notlösung wäre ein Wassersparperlator bei der Wanne, der reduziert die Wassermenge. Vorher aber mal beim Installateur anfragen.
Nächstes Thema: Haus wird nicht warm, trotz heizen
