Parkett bei FB-Heizung? teilen
20.12.2009     2 Antworten 2 2009-12-20T21:47:00+01:00
  •  blue2
20.12.2009
Hallo Forum!
Auf was muss man achten, wenn man eine FB-Heizung installiert und großteils Parkett haben will?
...und darf ich dann noch (zB unter dem Couchtisch) einen Perser liegen haben? (meine jetzt nicht unserer Katze, sondern einen Teppich emoji)
lG
Blue2
  •  2moose
Je besser das Haus gedämmt ist, desto wurscht ist der Bodenbelag - es müssen dann keine größen Wärmemengen durch den Belag. Dort wo der Perser liegt, wird es zu geringfügig höheren Oberflächentemperaturen kommen ... mal beim Belaghersteller nachfragen, welche Auflagen der für seinen Boden vorgibt.
=> Ich sehe keine Probleme.
  •  Thomas Heufers
20.12.2009  (#2)
Parkettlegung ist mit den Fachhandwerkern abzustimmen - Die beteiligten Fachhandwerker (Heizungsmonteur, Estrichleger und Parkettverleger) sind bei der Belegung von Heizestrich mit Parkett in die Planung einzubeziehen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Wichtig ist eine optimale Auslegung der Heizung auf die Belagsituation, um die Effizienz des Systems zu gewährleisten.
In folgendem Infoblatt sind die Anforderungen und die Ausführungsdetails beschrieben.
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/Holztechnik-Parkett-Planungsgrundlagen.pdf
Gruß
Thomas Heufers
Nächstes Thema: Umrüsten auf LEDs
