Planziegel ohne Netzen/Spachteln
2.11.
-20.11.2009
3 Antworten
ÖNORM B3346 - Hallo
Ich habe mit dem Eder XP 50cm gebaut. Diesen Ziegel muss man laut unserer Baufirma und Eder mit einer Armierung im Aussenputz versehen. Ich würde einmal bei Leitl und beim Hersteller des Putzes nachfragen ob die Armierung unbedingt notwendig ist. NORM dafür wär dafür die ÖNORM B3346 Ich habe wegen dem Aussenputz Eder angerufen und die haben mich auf die Putzempfehlung auf der Homepage hingewiesen. Hier der Link: www.eder.co.at/uploads/tx_sbdownloader/Putzempfehlung.pdf |
ÖNORM B3346 Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe mich gleich mit Leitl in Verbindung gesetzt, die mir jedoch auch nur den Putzfalter als Hinweis geschickt haben. Der ist zu 100% identisch mit dem von Eder. Darin steht, dass nach neuestem Stand der Technik und der ÖNORM B 3346 eine Putzarmierung erforderlich ist. Einen Absatz weiter dann wiederum, dass es nur unterhalb eines gewissen K-Werts des Ziegels notwendig ist. Weiß nun jemand, ob nun eine Armierung erforderlich ist, oder ob die Norm nur das zulässige Riss-Spaltmaß definiert? Vielen Dank, Thomas |
.meiner meinung nach ist ein textilglasgitter effizienter....
also putzen mit grudputz leicht (wenn schon 50iger ziegel ) danacht vollflächig spachteln wie bei vws und dann granopor putz drauf !! mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: schwimm zentent estrich?
