Idee f. weit entfernte Gegensprechanlage
27.10.
-28.10.2009
8 Antworten
Hallo - Ich kenn eine Wohnhausanlage in Wien die ein ähnliches Problem hatte, die haben dann aber ein "Bussystem" gemacht, also sprich mit einem Kabel zum Türl, dann in einen zentralen kasten - und dann unter dem VWS Vorsprung - sockel - ein kabel in jedes haus gelegt (aufputz) aber hat man nicht gesehen ...
wollten auch anfangs funk, kamen aber dann von der idee ab ... lg! |
funk-lösungen.. - ...sind immer zu vermeiden wenn es um nicht mobile anlagen geht und mit verkabelung auch zu lösen wäre.
die kabellänge von einigen hundert meter sollte nicht das problem sein. |
läuft das jetzt - 2 mal? |
Leider ja - weil durch einen Bug in der Forensoftware das Antworten auf Gastbeiträge derzeit nicht möglich ist. Wird aber bis morgen korrigiert sein.
Die Frage des Thread-Erstellers ist hier http://www.energiesparhaus.at/forum/17232 zu finden. |
Danke für die Ideen - ad cc9966 und AndiBru:
Warum haltet Ihr nichts von Funklösungen? Wir haben ein Niedrigenergiehaus und bereits eine Gegensprechanlage beim Grundstückseingang. Im Kabelkanal ist leider kein Platz mehr für ein zusätzliches Kabel frei. Ich möchte nicht unbedingt ein zusätzliches Loch in ein Niedrigenergiehaus bohren. Liege ich da falsch? Danke |
weil funk.. - ...sträker durch umwelt beeinflussbar ist als kabel. wenn man zb im grenzbereich ist, und dann ein lieferwagen im weg parkt oder ein bäume wachsen dann kann das was am anfang super funktioniert hat plötzlich nicht mehr funktionieren. ist nur ein beispiel. |
grundsätzlich bin ich auch für kabel, aber evtl. wäre ja auch ein simpler funkverstärker eine lösung... |
Kombination - Eventuell könnte man ja auch beides Kombinieren.
Die Häuser mit Funk ausstatten und, je nach örtlicher Gegebenheit, 1 oder mehrere verkabelte Empfänger in der Anlage Verteilen. Oder, so wie creator geschrieben hat, in gleicher Weise Funkverstärker einsetzen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: click linoneum vs. normal
