UP WC einmauern teilen
13.10. -14.10.2009    8 Antworten 8 2009-10-14T11:50:00+02:00
  •  mlduke1975
13.10.2009
8
Hat jemand eine Anleitung wie man ein UP WC einmauert?
Danke im Voraus
  •  oldtimersammler
13.10.2009  (#1)
WCIch bin zwar nicht begeistert von Rigips und auch nicht von Unterputz WC aber wenn dann wird üblicherweise eine Rigipswand aufgestellt und dahinter wird die WC Einheit montiert,dazu gibt es ganze Systeme mit Montagerahmen wo dann der Spülkasten und auch die WC Muschel dranhängt.
  •  fruzzy
13.10.2009  (#2)
so hab ich es gemacht - wir haben einen up spülkasten für leichtbau montiert. der steht auf eigenen füßen, im gegensatz zu echten up spülkasten zum einbetonieren. die werden an die wand geschraubt und schweben sozusagen vor dem einmauern in der luft.
wir haben den in eine 25cm mauer eingestemmt und so angeschraubt, dass er bündig mit dem ziegel ist. dann habe ich alle "hohlräume" mit ziegelbrocken und mörtel ausgefüllt. (ytong würde auch gehen). damit ich dann einen schönen abschluss hab habe ich noch mit handputz grob verputz. die putzfirma hat dann über alles drüber ein netz mit eingeputz. d.h. der spülkasten ist sozusagen wie eine massivwand. nur wo der wasserbehälter sitzt is nur der putz mit dem gewebe davor.
lg,
fruzzy
http://i35.tinypic.com/1222loo.jpgBildquelle: http://i35.tinypic.com/1222loo.jpg
  •  mlduke1975
14.10.2009  (#3)
.,Danke für die Infos!
Mein Hänge WC ist von Huttner (oder so änlich) ist auch mit Füßen am boden befestigt und ebenso an der Wand. Allerdings nicht aus so massiven Rohr wie deines. Leider konnte ich es nicht einstemmen da rechts davon die Steigleitung verläuft und die auch mit eingemauert werden muss.
  •  Bugs
14.10.2009  (#4)
@Fuzzy: - @Fuzzy: Hast du für den Kanal dann nach dem Einbau des Gestells nochmal aufgestemmt?
Wenn ich mich nicht irre sollte der ja unterhalb des Spüleingangs nach hinten weggehen!
(Ist zumindest bei meinen WC´s so!)
  •  nymano
14.10.2009  (#5)
@mlduke1975 - bei uns wurde das so gemacht:
http://i34.tinypic.com/s30p6g.jpgBildquelle: http://i34.tinypic.com/s30p6g.jpg
http://i37.tinypic.com/2wg936g.jpgBildquelle: http://i37.tinypic.com/2wg936g.jpg
http://i35.tinypic.com/ixfes4.jpgBildquelle: http://i35.tinypic.com/ixfes4.jpg
zugegeben, sonderlich sauber sieht es nicht aus - aber es hält ;)
lg nymano.
  •  fruzzy
14.10.2009  (#6)
@bugs - hab gerade kein bild bei der hand. aber kanal wurde natürlich vorher angeschlossen und dann mit eingemauert. man sieht aber bereits den freiraum für das kanalrohr am bild rechts. d.h. kanalrohr wurde auch komplett eingestemmt und dann alles einmauert und verputz.
das ergebnis ist im prinzip das gleich wie bei nymano nur halt eingestemmt und nicht vorgemauert. (aus platzgründen)
fruzzy
  •  fruzzy
14.10.2009  (#7)
übrigensgefällt mir dass die user bilder veröffentlichen. wie sagt man so schön:" ein bild sagt mehr als 1000 worte".
weiter so.
ich bemüh mich auch emoji
fruzzy
  •  mlduke1975
14.10.2009  (#8)
danke nymano - jetzt wird mir einiges klarer.
Danke für die vielen Antworten
Nächstes Thema: Baumeister - Angebot???
