Gas - Solar und Ofen
  •  HaPe
18.8. - 19.8.2009
6 Antworten 6
6
Hi,
Ich habe vor für ein 120m² Neubau-FTH, mit ca. HWB von 40 eine Gasheizung in Kombination mit einer Solaranlage für die Brauchwasserbereitung und zusätzlichen Kamin mit Ofen im Wohnzimmereinbauen zu installieren. Würde wer einen Ofen wählen der mit Wärmetauscher ausgestattet ist um die Wasserbereitung und Heizung zu unterstützen? Holz ist genug vorhanden. Oder ist diese Kombination nix gescheites?
  •  Clemens
18.8.2009  (#1)
JaDa du für Solar ohnehin einen Pufferspeicher brauchst, würde sich die Einbindung des Holzofens sicher anbieten. Ausserdem bringst du so etwas Wärme weg, da dir bei 120 m2 (Wohnzimmer wird dann wohl höchstens 50-60 m2 haben) und guter Dämmung schnell mal das Wohnzimmer überhitzt.
  •  creator
18.8.2009  (#2)
für 120m² und hwb ~40 =? - so blöd es klingt: das kommt auf eure bedürfnisse an. wieviele personen seid ihr - und welchen ww-bedarf habt ihr?
da bieten sich mehrere möglichkeiten an: wenn ihr eh mit holz+ ww-tasche heizen wollt, ist fraglich, ob ihr zur solar noch gas braucht. im sommer heizt die solar und im winter holz. wenn euch das zuwenig ist, kannst ganz auf gas setzen und halt nur einen kaminofen nehmen. macht auch warm und ist viel billiger als die wasserführenden geräte.
solar rechnet sich nicht wirklich - aber das ist hier eh schon oft abgehandelt worden...
  •  HaPe
19.8.2009  (#3)
@ creator - Danke erstmal für die Anregungen. Wir sind 4 Personen und der momentane WW WW [Warmwasser]-bedarf denke ich liegt so bei 150 litern. Wird sicher mehr wenn die Kinder größer werden. Interessant wäre die Möglichkeit mit holz-ww-tasche und solar. Erspare mit die Gastherme mit Anschluss (sind auch ein paar tausender). Die Frage ist nur ob ich in der Übergangszeit mit dem Ofen genug Leistung hab um die schlechte Auslastung der Solar für WW WW [Warmwasser] + Heizung zu kompensieren. Kann man Anbieter für solche Öfen empfehlen?
Danke für eure Hilfe
  •  pointi001
19.8.2009  (#4)
Holz vs Gas - bei den Überlegungen zur Heizung + WW Bereitung nicht ausser Acht lassen, wie bequem du diese Wärmebereitung haben willst. Vergiss nicht, Holzofen musst du immer manuell betreiben mit all seiner Mühe. Ich würde Holzofen rein als Genuss und Gemütlichkeit nehmen dafür einen günstigen und Heizung rein auf Gas und wenn schon Solar, dann WW WW [Warmwasser] Unterstützung und Übergangszeit. Kosten Nutzen im Auge behalten + wie wollt ihr die Bereitung bewerkstelligen. Ich muss zugeben hätte keine Lust täglich den Holzofen manuell zu befeuern und zu betreiben. lg gerhard
  •  HaPe
19.8.2009  (#5)
Holz Gas Solar - bin jetzt schon weiter, werd auf jeden fall überall Fbh machen, zuerst nur mit Gas heizen für solar vorbereiten und im EG einen günstigen Trockenkaminofen aufstellen, und wenns gas zu teuer wird kombinier ichs mit Solar oder mach ganz was anderes statt gas (wp o.ä). Find ich jetzt ganz gut so, hoffe ich ändere meine Meinung nicht wieder 10x bis ich die Heizung vergebe :)
danke für eure Ratschläge
  •  HaPe
19.8.2009  (#6)
verdammt - hab übersehen, dass ich nur wohnbauförderung bekomme wenn ich gas mit solar kombiniere, jetzt muss ich nur noch überlegen ob ich solar heizungsunterstützend mach oder so klein wie möglich
Nächstes Thema: Energieeffizienz im Wohnbereich
