Energieeffizienz im Wohnbereich teilen
19.8. -22.8.2009    5 Antworten 5 2009-08-22T11:57:00+02:00
  •  Gast Johannes
19.08.2009
Ich bin neu hier im Forum und eigenltich auch ein Leie was Energieeffizienz und neue Technologien angeht.
Seit ich aber im Zuge eines Projekts an der Uni damit konfrontiert wurde, habe ich angefangen mich in verschiedenen Foren und Blogs zu informieren.
Jetzt wollte ich einfach mal in die Runde fragen, wo ihr denn Potential seht im Wohnbereich Energie einzusparen, ohne dabei Komfort zu verlieren? Durch einfache Tricks im Haushalt, oder aber auch durch neue Technologien?
Das meiste Einsparungspotential liegt wahrscheinlich bei der Gebäudesanierung - schätze ich.
Mit vielen Grüßen
Johannes
  •  nihe1979
20.8.2009  (#1)
Infrarot - hello
kenne mich zwar nicht damit aus, habe mir aber sagen lassen, dass infrarotheizungen sehr energieeffizient sein sollen. www.heizshop.at sollte da gut weiterhelfen.
  •  pointi001
20.8.2009  (#2)
Einsparung Energie - also wenn ich mir so Häuser/Wohnungen des Nächtens ansehe, zum Sparen von Energie brauchst zum erstenmal gar kein Geld investieren, sondern mal das eigene Verhalten mit elektr. Verbrauchern überdenken und dann bewusster Schalten - sh. Licht brennt im ganzen Haus/Wohnung obwohl Räume, Gänge nicht benutzt. Auch mittels schaltbarer Steckleisten alle StandBy Verbraucher abdrehen usw.
  •  pascal
20.8.2009  (#3)
aha - und was machen wir wenn das EU-weite Glühlampenverbot kommt. Dann lassen wir die Lichter brennen, denn sonst erreicht die E-Sparlampe ihre versprochenen Lebensdauer nie. Mit dem Resulatat dass der gewünschte Effekt gar nicht eintritt.
Vielleicht machen es die EU'ler dann wie die Neuseeländer und heben das Verbot wieder auf?!? emoji
  •  Reinhard
20.8.2009  (#4)
du kannst - für neue technologien viel geld ausgeben und dabei energie einsparen, was das ganze wieder konterkariert, aber du hast energie gespart ... das aber teuer erkauft emoji) ... was wiederum dazu führt, dass ein null-summen-spiel ist, du aber ein gutes gewissen hast ... ist auch was wert emoji)
die ganze energie-spar-geilheit ist sowieso mehr als hinterfragenswert ... klar muss nicht jedes birndl im haus brennen, aber im grunde ist genug energie vorhanden, das problem ist halt nur die ineffiziente art der gewinnung bzw. bereitstellung ... aber das ist ein anders thema
  •  Gast Karl
22.8.2009  (#5)
Möglichkeiten gibt es tausende, - am wenigsten funktioniert dabei aber die oben empfohlene Infrarot-Heizung (=Direktstrom). Sie wäre nur bei speziellen Anwendungsformen sinnvoll.
An erster Stelle liegt sicher die Gebäudesanierung bei Altbauten (Dämmung bringts).
Bei Neubauten liegt es in erster Linie an der Planung. Bsp.: wozu braucht man 200 m2, wenn langfristig ohnehin nur 2 Personen im Haus wohnen. Der österreichische Durchschnittshaushalt hat nicht einmal 2 Personen. Aus diesem Grund ist z.B. auch Warmwasserbereitung mittels Zwischenspeicher nicht sinnvoll. Mit DLE und Wärmerückgewinnung kommt man mit weniger als 1kWh/Tag aus, wenn man nur duscht...
Den Stromverbrauch kann man auch durch Verzicht auf übergroße Fernseher drastisch senken. Ein 60" Gerät braucht zB 700 Watt: http://geizhals.at/a356585.html
Nächstes Thema: KWL notwendig??
