Kellerdecke mit PUR oder Resol dämmen? teilen
9.7. -27.7.2009    5 Antworten 5 2009-07-27T00:30:00+02:00
  •  mani41
09.07.2009
Frage an die Spezialisten von Euch, die beides kennen:
Will eine Kellerdecke dämmen, wobei die Raumhöhe des Kellergeschosses 215cm beträgt. Für mich kommt daher max 5-6cm Dämmung in Frage. Daher vom bestmöglichen Dämmwert nur PUR oder Resol. Was ist nun besser, besser zu verarbeiten, etc??
Habe Produkte von Fa. Bachl (PUR) und Kooltherm (Resol) gefunden.
Weiters will ich die Platten kleben, welchen Kleber nimmt man dazu, damit die Platten mit noch feuchtem Kleber nicht runterkommen?
Vielen Dank für Eure Tips,
Mani
  •  mani41
25.7.2009  (#1)
Hat denn keiner Erfahrungswerte oder Empfehlungen? - Wie würdet ihr die Kellerdecke dämmen, wenn ihr nur 215cm Raumhöhe habt?
  •  pascal
25.7.2009  (#2)
Herstellerrichtlinien - also wenn die Wärmeleitgruppe identisch ist, würde ich die günstigere Variante nehmen. In den Prospekten wird darauf hingewiesen, dass die Platten vor Feuchtigkeit zu schützen sind?!? Wenn die Feuchtigkeitsempfindlich sind, würde ich eher zu PUR tendieren. Des weiteren wird vermerkt, dass die Resolplatten zu dübeln sind. Meines Wissens werden PUR-Platten auch verdübelt
Am einfachsten ist es, Du schaust Dir einfach die Herstellerangaben an!
  •  Gast Karl
25.7.2009  (#3)
@mani41 - Habe Resol schon ohne zu dübeln an die Kellerdecke geklebt (mit normalem Styroporklebemörtl). Allerdings ist dann eine Stützung notwendig, bis der Kleber hart ist...
Einfacher gehts natürlich mit Dübeln.
Resol hat bessere Langzeiteigenschaften als PUR und auch eine bessere Brandschutzklasse.
  •  mani41
26.7.2009  (#4)
resol gibts ja nur von kingspan, oder? - also die K10 Platten, und die werden in österreich nicht vertrieben. von wo kann man die günstig in deutschland beziehen - hat jemand eine gute quelle?
PUR gibts bei BACHL in Österreich.
  •  Gast Karl
27.7.2009  (#5)
.Resol wird in Österreich unter Webertherm plus ultra vertrieben (z.B. Lagerhaus), aber die haben anscheinend einen Exklusivvertrag mit Exklusivpreisen.
Ich kaufe normal bei Dämmstoffkönig in D und lasse von der Spedition meines Vertrauens dort abholen und nach Ö liefern.
Nächstes Thema: Dämmwerte Fassadenstyropor
