Dämmwerte Fassadenstyropor
ja gibt es! - "normals Styropor" (EPS) hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/mK
die besseren Platten gehen auf rund 0,033 W/mK runter z.b.Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte lg fruzzy |
Resol - 6cm Resol dämmt so gut wie 11cm Styropor.
Es wird auch unter dem Namen Kooltherm oder weber therm 022 plus ultra vertrieben (z.B. Lagerhaus). Gibts meist günstiger bei Ebay - z.B: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110411200920&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fshortcut%3D4%26siteid%3D77%26%26query%3D110411200920%26fvi%3D1 |
Dämmwerte - Hallo,
es gibt verschieden Sorten. Wie schon gesagt hat das weiße 0,040 das grau schwarze (20kg Platten mehr Eigenspannung) 0,033 und das graue hat 0,031. Es gibt einen Hersteller der hat 0,030 bei der grauen Dämmplatten aber die gibt es erst ab 14 cm da sie mit einer 5mm weißen Eps-Schicht auf der Oberfläche beschichtet ist damit man sie nicht mit einen Gerüstschutznetz verhängen muss. Die Resol Platte kostet um ca. das 7-fache mehr als graue Dämmplatten und man kann sie nicht mit dem heißen Draht verarbeiten. lg ahc |
@ahc - wo kaufst du die grauen Platten? - welchen m3-Preis bekommst du, dass es 7x billiger als Resol ist?
Denke, du hast auch nicht den Dämmwert berücksichtigt. Resol hat WLG 022, Dalmatiner 033, d.h. um den selben Dämmwert wie 6cm Resol zu bekommen, muß man 9cm Dalmatiner kaufen. Und man muß ja nicht immer beim teuersten Anbieter kaufen (siehe oben). Ich lass mir immer die Platten mit der Spedition beim günstigsten Händler abholen. Wenn man einen ganzen LKW (mit Hänger) braucht, dann kann man auch direkt im Werk in Holland kaufen. Der Dämmstoff macht außerdem bei den Gesamtkosten eines WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ohnehin nur einen kleinen Teil aus, sodass man hier nicht sparen sollte. Noch dazu spart man an Kosten für Fensterbänke, Dachfläche usw. wenn man das bessere Dämmsystem nimmt. Bsp: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130318020332&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fshortcut%3D4%26siteid%3D77%26%26query%3D130318020332%26fvi%3D1 |
Hallo Gast , hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dämmwerte Fassadenstyropor |
@ Gast Karl - Sorry war ein Tippfehler wollte eigentlich 4-fach/m³ schreiben und ich rede hier von Österreichischen Systemen die bei uns Zugelassen sind. Resol Dämmplatten von Terranova werden wenn du es im System kaufst um € 350 - 500/m³ je nach Menge verkauft. Bei kleinen Flächen zahlt es sich vielleicht aus wenn man von der Dämmstärke nicht mehr machen kann (Loggia), bei einen ganzen Haus bin ich der Meinung sicher nicht hier würde ich auf 0,030 Dämmplatten gehen. Weiters ist Resol beim Entsorgen als Sondermüll eingestuft (Reste entsorgen)! Das mit den Gesamtkosten stimmt aber jeder der mit der Resolplatte schon gearbeitet hat wird dir sagen wie schwer sie zu verarbeiten ist. Deshalb wird das System von Terranova nur an geschulte Verarbeiter verkauft um Fehler zu vermeiden. Und sei vorsichtig mit solchen Sachen wo du keinen richtigen Ansprechpartner hast oder glaubst du das hier wer aus Deutschland kommt wenn du ein Problem hast.
lg ahc |
@ahc - Was ist an Resol schwer zu verarbeiten? Es läßt sich wunderbar mit Cutter o. Säge schneiden. Im Gegensatz dazu hat man bei Styropor "Fusseln" wenn man es mit dem Messer schneidet, bzw. es entstehen giftige Dämpfe, wenn man es mit Heizdraht schneidet.
Und Sondermüll ist wohl alles, was nicht verrottet, aber dafür hält es auch genau so lange, wie ein Haus... |
VIPs - Google mal nach Vakuumisolationspaneele - 7cm dick - entsprechen 25cm Polystyrol..
LG Armin |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Türblatt - Abstand zum Estrich ?
