Hochwasserschutzfenster
  •  Didofan
9.7.2009 - 1.9.2010
12 Antworten 12
12
Hallo! ich bin auf der suche nach möglichkeiten meine kellerfenster gegen grund- u. hochwasser dicht zu machen. vielleicht kann mir jemand einen guten tipp geben - bzw. aus eigener erfahrung berichten. Danke
  •  cc9966
9.7.2009  (#1)
du musst sowieso - ... den ganzen keller gegen grund- und hochwasser dicht zu bauen. wenn die kellerfenster unter bodenniveau sind, dann darfst du keine fertige kunststoff- oder andere lichtschachtkästen nehmen. die lichtschächte müssen gemeinsam mit dem gesamten weissen-wannen keller gemeinsam geschalt und betoniert werden. d.h. 25cm dicke lichtschacht-betonwände gemeinsam mit der kelleraussenwand "aus einem guss" betoniert. meiner meinung auch viel schöner als die üblichen plastik-lichtschächte.
problem ist entwässerung des lichtschachtes. ich würde es (heimlich) in den öffentlichen kanal machen, natürlich muss sämtliche verrohrung vor dem betonieren gelegt werden.
  •  creator
9.7.2009  (#2)
frage: sind die fenster schon drin? - wenn ja: vergiss das nachträglich rumbasteln und schau' einfach, dass du sie in hochwasser-zeiten mit einer art deckel und etwas schaumstoff dicht abdeckst. ansonsten kannst du dir beim hornbach z.b. power-gum kaufen, das ist de facto wie silikon nur ohne schrumpfverhalten.damit kannst du versuchen, die rahmen und fentserbänke abzudichten.
das problem ist, dass sämtliche dichtmaßnahmen auf normwerte hingetrimmt werden - und wenn diese überschritten werden, rinnt's...
Hallo Didofan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hochwasserschutzfenster
  •  cc9966
9.7.2009  (#3)
achsostimmt, ich geh hier im forum immer von einem noch nicht stehenden neubau aus emoji
schaut so aus als du fenster tauschen willst. es gibt meines wissens keine hochwasserschutzfenster, bestenfalls spezialanfertigungen mit panzerglas usw. wobei hier nicht nur das glas ein problem wäre, sondern auch die montage.
die dichtheit ist nicht das einzige problem, viel schwieriger wird es mit der statik. da drücken millionen kilogramm bei hochwasser dagegen.
  •  Didofan
9.7.2009  (#4)
ja, der keller ist ein dichtbetonkeller - leider habe ich einfache u. billige kunststoffenster eingebaut -der keller wurde beim letzten hochwasser komplett geflutet - deswegen bin ich jetzt auf der suche nach alternativen - z.b. fenster von alufusion? acrylglas (fa.intact-earth) - hat jemand von euch schon davon gehört?
  •  AndiBru
10.7.2009  (#5)
HiWir haben auch einen Dichtbetonkeller (der ist sogar dicht) :)
Aber bei den Fenstern ist das wasser herein geronnen
und zwar haben wir "eingeschalte" Fensterrahmen - also 30cm stark und darin ein fenster eingeklipst ... ist von MEA aussen dran lichtschächte.
bei uns rannte das wasser zwischen Beton und "Fensterelemnt" rein.
Glaubt ihr, dass man das vielleicht mit Ardex (oder wie das heißt) aus dem duschbereich irgendwie dicht bekommt ???
Die Fenster waren bei uns nicht das porblem - das wassser stand aussen 10cm und die fenster waren "dicht" ... nur es rannte zwischen beton und fenster rein - und hier dachte ich mir ich spachtel "einfach" ein bisi drumm rumm oder so ....
Plan B wäre aussen bitumenmasse ???
Gibt es einen Plan C ???
Also könnte man theoretisch Betonlichtschächte dicht an einen Keller anbauen ???
oder Kunststoff oder so ???
lg!
  •  AndiBru
10.7.2009  (#6)
Nachtrag - Es handelt sich bei mir "nur" um Grundwasser
also von Oben kommt kein Wasser dazu
lg!
  •  merlot25
10.7.2009  (#7)
wir haben folgendes gemacht: - Keller als wasserdichten Keller ausgeführt, Lichtschächte als Betonfertigteile mit Butyldichtband an die Kellerwand geschraubt. (http://www.lantenhammer.net/ ) Bei den Fenstern ohne Lichtschacht haben wir einen Edelstahlraahmen mit Butyldichtband an die Kellerwand geschraubt, dann gedämmt und verputzt. Im Falle eines Hochwasser kann eine Siebdruckplatte mit Dichtband an den Rahmen geschraubt werden.
Ist zwar aufwändig , aber 100%ig dicht.
  •  creator
10.7.2009  (#8)
bevor sich jetzt alle in kosten stürzenmerlot25 hat's eigentlich schon super beschrieben:
wenn man neu plant, kann man nach sener methode vorzugehen:
"haben wir einen Edelstahlrahmen mit Butyldichtband an die Kellerwand geschraubt, dann gedämmt und verputzt."
wer bei bestehenden fenstern keine lust hat, den verputz samt dämmung runterzureißen, um die fenster zu dichten, sollte sich einfach überlegen, dass
1) dies ein jahrhundert-hochwasser war, dass z.b. im bezirk tulln auch 1997 in den schatten gestellt hat
2) selbst wenn man die panik hat, dass wegen klimawandels jetzt immer solches wetter herrscht, man nur schauen muss, wo genau das wasser herkommt und für diese zeit recht billige maßnahmen (sandsäcke, schaumstoff-dichtung) setzen kann.
  •  heinzi
10.7.2009  (#9)
Alufusion - ist das einzige geprüfte Lawinenschutzfenster auf dem markt ausser sagen wir mal sonderkonstruktionen aus stahl oder aluminium mit geschraubten Glasleisten. alufusion hat keine glasleisten, darum hält dies (natürlich nur in verbindung mit einem geeigneten glas) sogar einer lawine stand. hochwasser ist dann soviso kein problem.
  •  ulsen
11.7.2009  (#10)
erfahrungswerte einholen - hier, siehe link wurden welche eingebaut. Du kannst dich informieren welche Erfahrung er damit gemacht hat!
http://www.schoergi.at/
  •  firlefans
12.7.2009  (#11)
Hochwasserfenster - Hallo,
wir bauen im September unseren Dichtbetonkeller und werden "Neptun Outside" Hochwasserfenster einbauen. Diese werden gleich mit dem Kellerbau eingebaut (vergossen). Die Fenster sind 1,5m Wasserdicht - sprich sie können 1,5m ab Fenstersims permanent im Wasser stehen. Es sind dadurch keine teuren Dichtbeton-Lichtschächte mehr notwendig (siehe http://www.lantenhammer.net/lantenhammer/hochwasserschutz_15.asp)
  •  Rolli12
1.9.2010  (#12)
Hochwasserschutz - Für Kellerfenster mal diesen Link ansehen :
www.robra-hws.eu
lg rolli12
Nächstes Thema: Kellerdecke mit PUR oder Resol dämmen?
