Innenisolierung??
  •  stone1973
27.6. - 30.6.2009
2 Antworten 2
Hallo
Ich muß in meinem Keller zwischen Garage (kalt) und übrigen Keller (warm) an einer Innenwand 10 cm Isolierung anbringen.
Wird diese Innenisolierung gedübelt und geklebt oder nur geklebt??
  •  Gast Karl
28.6.2009  (#1)
.wenn die Wände trocken sind, sollte kleben reichen.
  •  cc9966
30.6.2009  (#2)
wenn.....unverputzter ziegel, dann auf jeden fall kleben mit wulst und punkten. wenn verputzt, dann mit zahnspachtel (8mm) kleber auftragen. wenn putz grobkörnig/sandig ist zusätzlich mit vws-dübel befestigen.
unbedingt EPS-F (fassadenstyropor) verwenden. danach netzen (kleber mit zahnspachtel auf styropor, netz draufdrücken, mit glattspachtel glätten) und danach nochmals kleber auftragen und mit zahnspachtel quer-rillen machen damit man das ganze verputzen kann und der putz drauf hält.
Nächstes Thema: betonplatte verfliesen
