betonplatte verfliesen
  •  fritzchef
27.6. - 1.7.2009
5 Antworten 5
Hallo Community,
kann einer von euch mir bei einem Problem beim Ausbau meines Keller weiterhelfen? Ich möchte gerne den Boden meines Partykellers verfliesen, da es in diesem Bereich des Kellers keinen Estrich gibt, und die Raumhöhe das Einbringen eines solchen auch nicht zu lässt, möchte ich zwischen betonplatte und fliesen eine 2-3 cm dicke Schicht einbringen, die zum einen wärmeisolierend wirkt, und zum zweiten eine ebene Fläche bietet, auf welche ich verfliesen kann. Ich hatte die Idee Roofmateplatten zu verlegen, und diese mit einer Masse zu verspachteln geht das? Gibt es von eurer Seite eine bessere Idee? Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar im voraus besten dank
Fritz
  •  wig117a
30.6.2009  (#1)
betonplatte verfliesen Hallo.
Ist am Boden eine Feuchtigkeitsabdichtung?
mfg
  •  fritzchef
1.7.2009  (#2)
Feuchtigkeitsabdichtung??? - Es gibt bis dato nur die Grundplatte aus Beton.
Schöne Grüße
Fritz
  •  pointi001
1.7.2009  (#3)
..Bessere Idee hab ich nicht, nur ein Denkanstoss. Feuchteisolierung absolut notwendig - muss Dampfdicht sein. Welche Lösung für die Dämmung musst suchen, nur darf sich diese Lösung nicht stauchen lassen, ansonsten reissen dir die Fugen, oder brechen sogar die Fliesen - muss es eine Dämmung sein? Estrich hättest halt kein Problem. LG Gerhard
  •  fritzchef
1.7.2009  (#4)
Feuchteisolierung - @ Gerhard
meinst du mit Feuchteisolierung die Platte mit Pappe zu flämmen???
sg
  •  wig117a
1.7.2009  (#5)
Feuchtigkeitsabdichtung??? Hallo fritzchef.
Ja die Platte mit Flämmpappe oder selbstklebende Bitumenbahnen gegen aufsteigende Feuchte schützen.
Auf die Bitumenbahnen kannst dann deine XPS-Platten mit Bitumenspachtelmasse kleben.(Aber vollflächig,zieh es am besten mit einer 8 oder 10mm Zahnspachtel auf und dann die Platten drauf.)
Wenn die Bitumenspachtelmasse unter den XPS-Platten getrocknet ist spachtelst Du eine Lage VWS-Gewebe ein und lässt es trocknen.
Dann kannst deine Fliesenverlegen.
Ich würde aber vor der ganzen Abdichtarbeit mal schauen ob der Untergrund halbwegs eben ist, wenn nicht vorher ausgleichen.
Sonst liegen die XPS-Platten irgendwo hohl.
mfg
Nächstes Thema: Xps oder Glasschaumgranulat
