Dämmung + Gravitationskräfte
re. - Bevor Sie Mineralwolle auf OSB Platten raumseitig befestigen sollten Sie unbedingt eine dynamische Berechnung des Taupunktes/der Feuchteregulierung vornehmen!
OSB Platten sind durch Wachsbeschichtung/-traenkung kaum atmungsaktiv/feuchteregulierend. Wenn also warme, feuchte Luft in die Wand eindringt kann diese Feuchte auf der kalten OSB Platte kondensieren und mit der Zeit den ganzen Wandaufbau durchtraenken. OSB Platten sind daher nur nach "Dynamischer Berechnung des Feuchteverhaltens" einzusetzen.Z.B. mit der Software "wufi". Der my-Wert sollte von Innen nach Aussen abnehmen, also die Faehigkeit Feuchte zu transportieren sollte mit jeder Lage von Innen nach Aussen zunehmen.Nicht umgekehrt! Mineralfaserisolierung -wenn senkrecht angebracht- sollte ausgesteift sein. Normalerweise wird das werkseitig durch Kunstharztraenkung erreicht. Derartig ausgesteifte Mineralfaserplatten koennen, je nach Zulassung, auch geklebt werden, z.B. bei der externen Isolierung einer Wand. Sollte sich Feuchtigkeit in den Mineralfaserplatten ansammeln dann werden diese schwerer und verlieren auch an Spannkraft. Das kann in der Tat zum Absacken fuehren wie Sie richtigerweise anmerken. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fensterangebot internorm, josko
