belletsofen im wohnzimmer
14.2.
-15.2.2009
3 Antworten
Hallo - Jaein ....
es kommt sicher einmal darauf an, wie es bei dir "ausschaut" ... wir haben einen wodtke topline und der saugt hinter dem ofen 2cm über dem boden die luft und auch den staub, hundehaare usw.. an und pustet die vorne in ca. 1m höhe wieder heraus ... Wenn du einmal 3 tage nicht staub wischt, vorallem hinter dem ofen, und viel staub hast (wir haben noch eine Baustelle im haus) dann hast du wirklich überall eine staubschicht - also richtig mega schlimm !! wir haben uns schon überlegt einen filter hinten bei der ansaugung rein zu geben ... über weihnachten haben wir nicht gebaut - alles geputzt und seit dem wischen wir jeden zweiten tag hinter dem ofen feucht auf, somit haben wir jetzt eigentlich keinen oder nur ganz wenig flugstaub ... (dadurch das wir zwei große hunde haben, und noch keine wiese, tragen die hunde sehr viel gatsch herein - dieser wird dann trocken und zu "erdstaub" ...) unser resüme: Wenn du eine normal saubere wohnung hast, und keine "Gatschmonster" wirst du glaub ich kein Problem mit staub haben. Wir werden uns sicher keinen Ofen mehr mit gebläse nehmen, da wir durch die Hunde immer wieder Gatsch und Hundehaare haben werden, und ich nicht will, dass diese im ganzen Zimmer verteilt werden. lg! |
danke - danke andibru!
naja, wir haben auch so ein kleines gatschmonster! aber der tip mit dem gebläse werd ich aufgreifen lg auch an die gatschmonser
manfred |
Danke für die LG! - Eine idee steht bei uns noch im Raum:
theoretisch könnte man ja die Luftansaugung (ist ein 7cm Rohr) vielleicht auch "extern" anschließen, sprich dass die Luft vielleicht von Aussen oder so geholt wird .. also quasi raumluftunabhängig .... nur so eine idee falls sich die Möglichkeit bei dir ergibt ... ich werd dies am Wochenende auf der Messe in Wien fragen - ob soetwas möglich ist. lg! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Probleme mit Sand im Brunnen
