Probleme mit Sand im Brunnen  teilen
16.2. -18.2.2009    5 Antworten 5 2009-02-18T10:30:00+01:00
  •  mel
16.02.2009
Das ist unser dritter Winter (in NÖ, Industrievirtel) mit Grundwasserwärmepumpe und es gibt immer noch Probleme mit dem Sand im Brunnen. Es ist immer ein anderes Problem, dass durch den Sand verursacht wird (Unterwasserpumpe verstopft, dadurch wird zu wenig Wasser gefördert, dadurch diverse Ausfälle). Unser Installateur hat gehofft, dass nach einiger Zeit sich der Brunnen reinigt (wir haben auch oft mit einer starken Pumpe den Sand ausgepumpt) aber scheinbar bleibt das Problem bestehen. Es handelt sich um einen alten geschlagenen Brunnen, und die Brunnenbauer die uns einen neuen Brunnen machen würden verlangen viel Geld, garantieren aber nicht, dass es nicht dasselbe Problem geben wird. Hat noch jemand solche Probleme? Hat jemand eine Idee was man machen kann?
  •  AndiBru
16.2.2009  (#1)
Hallo - So blöd es klingt: pumpen, pumpen, pumpen ...
mit einer sehr starken pumpe (also wirklich stark).
Anschluss für Feuerwehrschlauch usw ....
jene die mein Freund hatte, hatte glaub ich 16kW oder so ...
ein Freund hatten in KO ein ähnliches problem, hat dann 1 Woche lang eine Pumpe von der FF dran gehängt, und gepumpt was das zeug hält, seitdem Ruhue!
Du musst halt schauen dass unten ein möglichst großer Hohlraum ohne Feinteilchen entsteht ...
Blöd ist halt, wenn Ihr einen "sandboden" habt - dann wird dies auch nicht funktionieren - und es könnte zu setzungen kommen ...
dann bliebe nur einen Filter dazwischen schalten und diesen halt jede woche oder so spühlen ...
lg!
  •  siegfried
16.2.2009  (#2)
haben in der firma das gleiche problem (seit ca. 2 jahren). haben ebenfalls schon tausende liter wasser abgepumpt, aber leider besteht das problem nach wie vor. es ist zwar immer einige zeit besser (nach dem abpumpen) aber nach ein paar monaten beginnt das problem von neuem.
@hallo.
wie währe es mit folgender idee:
brunnen leer pumpen.
geotextil rein und mit bitumen oder ähnlichem am rand abdichten.
eine rollschotterschicht einbringen
das geotextil sollte doch den sand abhalten.
nachteil ist - geht nur bei gegrabenen und nicht bei geschlagenen brunnen.
p.s.: aber ohne erfahrungswerte emoji
  •  heinbloed
17.2.2009  (#4)
re. - Ich hatte etwa das gleiche Problem, allerdings mit einem Trinkwasserbrunnen. Nachdem mein Brunnenbauer mir riet die Tauchpumpe um einige Zentimeter (50cm)anzuheben war das Problem behoben, seit ein paar Jahren laueft sie problemlos.
  •  mel
18.2.2009  (#5)
danke für euere beiträge! - Auspumpen über Tage haben wir schon damals versucht, aber der Sand kam (und kommt) immer wieder. Die Tauchpumpe haben wir auch schon gleich nach dem ersten Problem angehoben und es war dann besser, aber nicht ausreichend (und wenn man noch höher geht, hat man dann nicht mehr genügend Wasser).
Das mit Geotextil werde ich noch überprüfen, aber der Sand ist so fein, dass der wahrscheinlich den Geotextil verstopfen würde und dann vielleich auch kein Wasser mehr durchkommen würde. Ausserdem ist es ein geschlagener Brunnen.
Nächstes Thema: KWL + Kälterückgewinnung
