Vorlauftemperatur FBH (aerosmart xls) teilen
9.2. -11.2.2009    4 Antworten 4 2009-02-11T12:45:00+01:00
  •  mike1981
09.02.2009
Ich wollte euch mal Fragen was so in etwa realistische Vorlauftemperaturen bei Fussbodenheizungen sind?
Habe EKZ 22 und 189m2 mit Kontrollierter Wohnraumlüftung. und ca. 100m2 Fussbodenheizung verlegt.
Kann es sein das man da mit Vorlauf unter 25 Grad auskommt?
Bzw. ist hier eventuell noch wer mit einem Aerosmart XLS Kombigerät, würde gerne etwas Erfahrungen austauschen.
DANKE
Ciao
Mike
  •  nymano
10.2.2009  (#1)
Vorlauf unter 25? - Wie warm soll es denn im Raum werden?
  •  mike1981
10.2.2009  (#2)
Unter 23 Grad - 22 Grad würden mir reichen, mir kommt es nur seltsam vor das der Vorlauf nur so gering ist.
Aber vermutlich denk ich mir das bloss weil früher halt 35 Grad oder so normal waren, aber die Häuser ja noch nicht so gut gedämmt waren.
Durch die gute Dämmung mittlerweile ist es wahrscheinlich normal das die Vorlauftemperatur unter 30 Grad oder eventuell noch weniger ist, oder liege ich da Falsch???
  •  Hitcher
11.2.2009  (#3)
Kommt an aufEs kommt natürlich unter anderem auf die Dämmung des Hauses, sprich auf den Wärmeverlust des Hauses an, aber das ist nicht alles. Extrem wichtig sind geringe Verlegeabstände der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Leitungen: im Bad 5-10cm, ansonsten max. 10-15cm. Dann kommts auch noch aufs Wetter an: Bei hereinscheinender Sonne und +10°C Außentemp. wäre eine VLT von 25°C nichts bemerkenswertes, bei dämmrigen -10°C hätte deine Heizung mit so einer VLT meinen Respekt.
  •  nymano
11.2.2009  (#4)
ich denke - bei einem gut gedämmten haus und entsprechend verlegten leitungen wird die vorlauftemperatur so zwischen 25°C und 30°C liegen...
Nächstes Thema: Ponast KP11 günstiger Pelletskessel
