Keller durchfeuchtet hilfe teilen
30.1.2009     3 Antworten 3 2009-01-30T15:08:00+01:00
  •  Gast Roman
30.01.2009
Hoffe mir kann da jemande weiterhelfen?
Habe mir ein altes Haus BJ 1920 Gekauft. Der Keller ist nicht von außen Isoliert es alte Fenster im Keller. Der Keller wurde vermutlich mit aus Stein herausgelegt! Was kann ich gegen die Feuchte machen?
Der gasamte Keller ist davon befallen, die Blechtür zum Keller schwitz da läuft das Wasser herunter.
Welche Masnahmen kann ich da machen?!
Habe mir folgendes gedacht:
Außen aufgraben, Dichtbeton einfüllen, Isolieren, Neue Kellerfenster geben, Entfeuchtungsgerät aufstellen.
Ist diese Lösung gut?! gibt es eine andere?!
Bitte um Hilf.
  •  SP1
30.1.2009  (#1)
Meine Meinung - Deine Masnahmen haben den richtigen Ansatz, ich würde:
1. Den Keller freigraben
2. Mauerwerk reinigen
3. Mauerwerk begradigen
4. Isolierung aufbringen (Etwas spachtelbares)
5. Dämmung (XPS-Platten, zur Wärmedämmung und zum Schutz der Abdichtung)
6. Arbeitsgraben zuschütten und verdichten (eventuell mit Drainage)
Kommt auch Feuchtigkeit durch die Bodenplatte?? bzw. Ist eine Bodenplatte vorhanden??
  •  Gast Karl
30.1.2009  (#2)
ist eine schwierige Materie - Auf dieser Seite gibt es auch einige interessante Infos (aber Vorsicht, zum Thema Isolierung liegt der Autor oft total daneben):
http://www.konrad-fischer-info.de/2aufstfe.htm
Meiner Meinung nach am ehesten hilft - neben den anderen Maßnahmen - eine richtige Belüftung (à là KWL), wobei man aber viel falsch machen kann (z.B. Lüften im Sommer bei Tag ist meist kontraproduktiv).
  •  creator
30.1.2009  (#3)
erstmal schauen, wo die feuchte herkommt ... also wie z.b. das wasser am grundstück fließt bzw. versickert. natürlich kannst du - je nach gegebenheit - auch die mauern ausgraben und isolieren/drainagen legen.
die frage ist eher: was hat denn der verkäufer/gutachter beim kauf gesagt, wo die feuchte herkommt?
wieviel grad hat es in dem keller - ist der temperaturunterschied zum haus sehr groß?
wenn du den keller nicht wohnraumm´ßig umbauen kannst und du keine preisminderung beim verkäufer durchkriegst, stell erstmal ein paar entfeuchter auf und schau mal im sommer weiter...
Nächstes Thema: Fenster Selektion
