Dachstuhl-Schimmel teilen
25.1.2009     4 Antworten 4 2009-01-25T20:58:00+01:00
  •  petepan123
25.01.2009
Wir haben ein Fertigteilhaus mit Walmdach gebaut und nun das Problem, dass im Dachstuhl hohe Feuchtigkeit und Schimmel vorliegen. Dazu ein paar Randinfos:
- Der Dachstuhl sieht relativ unbehandelt aus - d.h. die Holzoberfläche ist rauh. Angeblich ist das Holz vorher behandelt worden - in Salz eingelegt oder so - es sieht aber trotzdem sehr roh aus, es gibt auch überall langfasrige Splitter etc.
- Über der Rohdecke liegt eine sehr dünne schwarze Plastikfolie, dann ist als Dämmung 2x ca. 25cm Styropor drauf, wobei die untere Schicht nochmals in Plastik eingepackt ist.
- Während des Dachdeckens hat es geregnet.
- Das Dach ist im Oktober fertig geworden. Dann Anfang Dezember Dämmung rein, Estrich rein und seit Mitte Dezember Ausheitphase (d.h. da ist sicher viel Wasser unterwegs)
- Einige der Dachlatten sind richtig nass, andere feucht, andere relativ trocken, zwischen den Dämmplatten am Boden ist es feucht (senkrecht), wobei es unter den Platten trocken ist. Überall hat sich Schimmel angesetzt wobei dieser zwar großflächig aber nicht extrem tief erscheint. Farblich ist er schwarz-grün.
- Die Situation hat sich von Mitte Dezember bis Mitte Jänner stark verschlechtert um sich nun nur noch unmerklich zu verschlechtern.
Meine Frage nun:
- Wie Besorgniserregend ist der Zustand?
- Was kann ich dagegen tun? Ich habe was von einer nicht guten Dampfbremse gelesen, wie auch von einem "Normalzustand" wenn der Estrich so schnell verlegt wurde und nun muss einfach nur gut gelüftet und anschließend der Schimmel einfach abgewischt werden bzw. trocknet dieser ein.
Vielen lieben Dank für Eure Antworten und Hilfe
  •  Timbaland
25.1.2009  (#1)
kannst du noch ein paar Details geben.Hast du ein Kalt- od. Warmdach und was wurde an Folie unter der Lattung angebracht und ist diese diffusionsoffen?
  •  ENB
25.1.2009  (#2)
qpetepan123 - liegt der Dachstuhl auf der Rohdecke,die mit 50cm Styropor gedämmt ist auf? Schimmel ist immer besorgnisseregend,da dieser Toxisch ist.
  •  petepan123
25.1.2009  (#3)
Weitere Details - Danke für die schnellen Antworten:
- Ich nehme an wir haben ein Kaltdach, wenn damit gemeint ist dass es dort oben aufgrund fehlender Dämmung (die ja erst auf der Rohdecke kommt) kalt ist?
- Aus dem Leistungsverzeichnis:
Dachauflegebahnen: diffusionsoffen, wasserabweisend, hochreißfeste Polyäthylenspinnvliese
- Dachbodendämmung: PE-Folie 0,1mm, Hartchaumstoff EPS-W15 (28cm)
- Ich nehme an, dass der Dachstuhl direkt auf der Rohdecke "aufliegt", da er unmittelbar nach dem absolutem Rohba (d.h. Wände aufstellen und Decke drauf) gemacht wurde.
Vielen Dank nochmals für eure schnelle Hilfe
  •  Timbaland
25.1.2009  (#4)
...Ich hab ein Kaltdach, dass ebenfalls noch nicht gedämmt ist. Bei einem Kaltdach sollte immer gegeben sein dass die warme und ggf. vielleicht noch feuchte Raumluft über den Dachfirst abziehen kann. Normalerweise sollte man von innen sehen ob am Giebel die Lattung einen Absatand hat und hier sollte man genau an diesen Stellen das Stück Folie herausschneiden da die trotz diffusionsoffene Folie soviel warme od. feuchte Luft nicht genügend Abführen kann. Wichtig ist dass die Luft zirkulieren kann, daher sollte man dies vielleicht gleich ansehen, die schimmelnden Stellen behandeln (schimmelweg) und nach einer Zeit prüfen ob sich die Lage gebessert hat.
Siehe z.B. hier:
http://www.taborskyprofil.com/technik_kaltdach.php
Nächstes Thema: laufen fenster an wenn ...
