Wohnraumlüftung Luftgeräusch
Schalldämpfer - Hallo,
Du sollest mal schauen, ob irgendwo Schalldämpfer in den Rohrleitungen eingebaut sind ? |
Schalldämpfer - Reiche ein t nach |
.bei dem Rohr von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wegführend in die Wohnräume ist ein silberenes Teil eingebaut (wenn man davor steht sind 4 Luftrohre zu sehen und am 3. von rechts ist es eingebaut). Dürfte ein Schalldämpfer sein, aber wie kann man kontrollieren ob der überhaupt dämpft ? |
Falls du da irgendwo eine Wartungsöffnung hast kannst du diese mal öffnen und reinschauen. In einem Schalldämpfer ist der Innenraum mit einer Art Schaumgummi ausgekleidet, daran erkennst du ob es ein Schalldämpfer ist. Bei den Zuluftöffnungen in den Wohnräumen sollte ebenfalls so ein Schaumgummi drinnen sein. Vielleicht kannst vom Hersteller Planungsunterlagen besorgen und mal schaun welche Planungsempfehlungen drinnen stehen LG Harald |
Ist es ... ein Strömungsgeräusch oder das Arbeitsgeräusch des Lüftungsgerätes bzw. der Ventilatoren? Welche Leitungsquerschnitte sind wo verbaut, wie und wo bzw. auf wie viele Zu- und Abluftventile werden die Leitungen verteilt? Welche Volumenströme fährt das Gerät auf den einzelnen Stufen? Gruß Gerhard |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungsberichte Kombiöfen Pellet-Holz
