Wasser an der Decke nach Wärmeeinbruch
15.1.
-18.1.2009
5 Antworten
hiDu solltest mal überprüfen inwieweit die Wärmedämmung durchnässt ist. Welche Wärmedämmung hast du am Dach. Will ja keine Panik machen aber wenn Du Mineralwolle hast dann könnte die schon total durchnässt und schimmlig sein. (verliert auch die Dämmfähigkeit bei Durchnässung) Wenn so viel Wasser auftaucht dann stimmt etwas gewaltig nicht.
lg |
re. - http://www.greisel.de/index.php/Building-owner-infor/4/0/?&L=2
re. - (Entschuldigung, falscher Link)
Ein Loch im Dach fuehrt zu Kondensationsproblemen.Alle Abwasser kanaele sollten im Haus belueftet werden. Entsprechende Lueftungsventile gibt es fuer wenige Euros im Baumarkt.Offensichtlich liegt hier bei Ihrem Haus ein Baufehler vor.Machen Sie das Dach zu und die Isolierung macht Sinn. |
im Vorjahr hab ich das Dach nah dem Wassereintritt geöffnet, da war die Isolierung trocken.
Ich ahb nur ein Loch durch die Isolierung, nämlich für die Solarleitungen, das lässt sich nicht verhindern. Ich hab aber noch immer keine Erklärung , wieso dieses Phänomen nur 1x im Jahr auftritt. Ein Foliendachbauer meint jetzt, es könnte ein Problem mit dem Dachaufbau geben, da bei Foliendächern ein Hinterlüftung (in meinem Fall 10 cm) nicht sinnvoll sei, da es dann in diesem Bereich zu Kondensation kommt. Dieses Kondenswasser kann dann zwar auf der Dampfbremse abrinnen, allerdings könnte es bei Kält sich auch irgendwo sammeln und dann alles auf einmal wieder abtauen. Bei mir wäre so eine Stelle möglicherweise beim Kamin. ??? Ist die Hinterlüftung jetzt sinnvoll, unnötig oder gar falsch?? Bin für jeden Rat dankbar. lg Stefan |
Hinterlüftung? -
Der Foliendachbauer meint wahrscheinlich eine direkte Hinterlüftung der Wärmedämmung.Dies ist auch nicht sinnvoll,weil die extrem kalte Luft fast keine Feuchtigkeit aufnemen kann.Es entsteht auf der Oberseite der Dämmung eine Eisschicht,weil die Feuchtigkeit gefriert.Diese Eisschicht wird mit den kalten Tagen immer mehr.Wenn es dann wieder Wärmer wird,kann es durchaus sein,daß das Eis auf einmal weggschmilzt und es dadurch zu denm Wassereintritt kommt. Als Erste maßnahme würde ich eine Blower door-Messung in Verbindung mit einer Wärmebildkameraaufnahme machen.Durch diese Messung kannst du undichte Stellen der Wärmedämmung und der Lufddichten Ebene gleich sehen. Gruß ENB |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aktuelle Preise Innenputz?
