hab vor kurzem von zyperngras gelesen, das soll eine pflanze sein die ca. 2 liter wasser/tag verdunstet und dadurch die luftfeuchte in den räumen wesentlich verbessern soll. |
zu hoher Luftwechsel? - weisst Du wie hoch dein natürlicher Luftwechsel durch Undichtheiten ist. Nicht nur um Dein Luftfeuchtigkeitsproblem zu lösen, sondern auch um evntuelle unnötige Energieverluste aufzudecken, wäre es vielleicht sinnvoll einen Blower-Door Test zu machen, ...
Anderes Problem, könnte natürlich auch die Holzriegelbauweise sein, da es hier sehr geringe Feuchtigkeitsspeicher gibt. Hinter deiner Rigips-Platte ist wahrscheinlich die Dampfbremse angebracht. |
Kuftfeuchtigkeit - wie oft lüftet ihr denn? bzw in welchem zeitlichen Abstand?
habt ihr schonmal probiert, auf jedem heizkörper ein schüsserl wasser zu plazieren (bzw. verdunster am heizkörper aufhängen) lg, Kraweuschuasta |
Luftfeuchte - hallo,also unser Blowerdoor Test war bei 0,95
Lüften tun wir STOSSWEISE jeden TAG! unterschiedlich. |
ich kann den luftwäscher von Venta empfehlen(achtung werbung)ist nicht billig aber funktioniert gibts in verschiedenen grössen und ich benutze ihn selber. ichn hatte vor 2 jahren auch immer unter 20 % jetzt stell ich das ding in der heiz zeit immer auf und komm damit immer an die 30% .
http://www.venta.at/ ich verdiene bei der sache übrigens nichts lg stevie |
Wäsche - aufhängen statt Trockner hilft sehr viel. Falls du zu wenig Schmutzwäsche hast, kannst dich bei mir melden, ich leite das dann an meine Frau weiter ![]() |
Wäsche - Also hätt bei Bedarf auch einiges an Wäsche zum Aufhängen zu vergeben :). Ist aber wirklich eine gute Möglichkeit und dann gibt es für Radiatoren Wassergefäße zum dran hängen. Feuchte Tücher auf Heizung auflegen. Ein Zimmerbrunnen kann Abhilfe schaffen. Pflanzen mit grossen Blättern und diese täglich besprühen. Mehr Möglichkeiten - zumindest kostengünstige - fallen mir nicht ein. Luftbefeuchter Problem dass man diese sehr oft und gründlich reinigen muss. |
Ratgeber zum Thema trockene Luft - Kostenlos anfordern - Hallo, würde die Lektüre des Ratgebers "Trockene Luft und Lösungen" empfehlen. Dieser kann unter http://www.trockeneluft.at KOSTENLOS angefordert werden. Wir (WD-AUSTRIA) haben diese umfangreiche Information mit Expertenhilfe und laborunterstützten Bewertungen in jahrelanger Praxisarbeit erstellt. Ich hoffe es wird nicht der "touch" einer Firmenwerbung unterstellt, weil ich hier auf den Ratgeber hinweise. Unserem Unternehmen ist es ein Anliegen, eine Basis-Grundlage für den Konsumenten zu bieten, deswegen wird auch auf eine Schutzgebühr für die 38seitige Info-Schrift verzichtet. Im Ratgeber werden die Probleme mit Luftbefeuchtern aufgezeigt und Lösungsansätze geboten. Zyperngras und andere Pflanzen sind zwar dekorativ und können GERINGE Feuchtigkeitsdefizite ausgleichen - aber bei einem entsprechend großen Feuchtigkeitsbedarf ist der Einsatz von Befeuchtungssystemen unerlässlich. Bei den einzelnen Befeuchtungsarten gibt es aber in punkto Hygiene, VERKEIMUNG (Befeuchterfieber und Legionellenbildung!) und Leistung enorme Unterschiede. Deswegen die Empfehlung, sich in der Fach-Information über die Möglichkeiten zu informieren. lg edi |
Lufttrockenheit im Griff, aberHallo,
nach der Lektüre des Ratgebers "Trockene Luft und Lösungen" haben wir den Luftbefeuchter WD-B450 gekauft und damit die Lufttrockenheit in unserem Energiesparhaus in Griff bekommen. Nach einigen Betriebswochen aber begann das Gerät sporadisch zu dröhnen. Auf unsere Aufforderung den Luftbefeuchter zu reparieren oder umzutauschen hat die Fa. entfeuchter.at.gmbh seit Monaten nicht reagiert. |
Hallo WpUser, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luftrockenheit ! grosses problem |
