Aussen-Jaloussien Energiesparend ?
  •  bonn_boy
11.1. - 18.1.2009
3 Antworten 3
Wir haben an der Wohnhaussüdseite eine 12 m breite und 3m hohe Aussen-Jaloussienanlage ( zur Sonnenbeschattung im Sommer, Isolierfenster haben einen 1,3 Dämmwert).
Wer kann eine fachliche Aussage dazu machen, ob das nächtliche Herunterfahren der Aussenjaloussien überhaupt einen Enrgieeinspareffekt gegen die Auskühlung bringt?
  •  alicia
11.1.2009  (#1)
kommt drauf an, was Du unter fachlich verstehst! - Jedenfalls habe ich in unserer früheren Wohnung (Altbau) Messungen mit einem Minima-Maxima Thermometer mit Außenfühler vorgenommen, (Außenfühler einmal innerhalb und einmal außerhalb eines alten hölzernen Rolladens) und es waren - je nach Außentemperatur zwischen 2 und 15 Grad Unterschied zwischen der Temperatur (letztes allerdings bei starkem Wind)
Dass es "etwas" bringt, selbst wenn der Dämmwert der Rolladen extrem gering ist, kannst du schon daran sehen, dass bei alten Fenstern, die sich im Winter innen beschlagen, bzw bei besonders niedrigen Temperaturen zu Eisblumen neigten, diese bei geschlossenen Jalousien gar nicht oder zumindest deutlich geringer ausfallen.
Wenn Du davon ausgehst, dass du "über den Daumen" mindestens 3 Grad weniger Temperaturdifferenz zwischen innen und außen hast, (aber das kannst du ja leicht selber eruieren)
sparst Du Dir 140 Watt pro Stunde, oder 1,4 bis 2 kwh pro Winternacht, das ist nicht viel Geld, aber es leppert sich....
  •  bonn_boy
18.1.2009  (#2)
AUSSEN-Jaloussien !! energiesparend ?? - Okay ! Vielen Dank für die Antwort !
... aber es geht um sehr "luftige, luftdurchlässige" Aussen- Jaloussien, die kein "eigenes Luftpolster" wie Rolläden produzieren! Hier könnte nur der "Rückstrahleffekt" eine Rolle spielen.
Wer weiss mehr ??
  •  amw
18.1.2009  (#3)
dämmwert - meiner ansicht nach ist die einzige wirkliche sinnvolle lösung vor nächtlicher abkühlung ein rolladen mit geschlossenem panzer, da dadurch der dämmwert von fenstern mit wärmeschutzverglasung um bis zu 20 prozent verbessert werden kann (würde im besten fall den dämmwert von 1.3 auf 1.04 verbessern).
aussenjalousien sind von der grundidee als sonnenschutz gedacht, sprich durch die abschattung soll überhitzung im raum vermieden werden. ob bzw. wie gut sie auch als abkühlungsschutz sind, dazu habe ich leider keine angaben gefunden, dürften aber nur minimal und deshalb nicht erwähnenswert sein.
Nächstes Thema: Wasserleitung (Kunststoff) eingefroren
