Wasserleitung (Kunststoff) eingefroren
eingefrorene leitung - hallo,
  hast du ein haus oder eine wohnung??? wen du ein haus hast, wie sind denn bitte eine leitungen verlegt, damit diese einfrieren können????  |
Frost - Die Leitung an eine Warmwasserleitung hängen bringt dir sicher nichts,wenn die Leitung zugefroren ist kann das heiße  Wasser ja nicht dort hinfließen wo der Froststau ist.
  Das einzige was du vermutlich tun kannst ist den Raum mit Heizkanone falls es keine andere Heizmöglichkeit gibt aufheizen,oder einen Heißluftfön aber aufpassen Kunststoff hat einen niedrigen Schmelpunkt und Heißluftföns gehen oft bis 400Grad also Temeperatur etwas drosseln oder nur unter ständigen hin und herbewegen anheizen,mit einem normalen Haarfön wird dich die Leitung aber sicher nur anlachen da das Wasser darin wahnsinnig kühlt,jeder Instaalatuer der versucht eine Wasser gefüllte Leitung auszulöten wird dir das bestätigen können. Lötlampe jedenfalls Finger weg.  |
Danke - Hallo,
  danke für die Antworten. Mittlerweile ist die Leitung dank Heißluft Gaskanone wieder "fit". Die Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht. Ob Ihr es glaubt oder nicht (ich konnte es eigentl. nicht glauben): Die Leitung liegt im 1. Stockwerk eines 5 Familienhauses. Eingefroren ist nicht die Kaltwassserzuleitung vom Haupthahn des Hauses, sondern wirklich nur die Leitung vom Wasserverteiler IN DER WOHNUNG, die normal geheizt wird, zur Toilettenspülung (geschätzte Länge 3m, der Wasserverteiler ist direkt an der Außenseite des Bades). Das Haus ist ca. 9 Jahre alt. Die Leitung führt weder an einer Außenwand entlang, noch sonst was. Unterhalb der Wohnung befinden sich die Garagen im EG (die sind gemauert, der Aufbau mit den Wohnungen ist Trockenbau. War mal ein alter Bauernhof, Keller gibts keinen). Für mich ist das schon ziemlich kurios. Werden Wasserleitungen in dem Bereich überhaupt gedämmt, oder werden da normalerweise die reinen Kunststoff Rohre verlegt? Immerhin verläuft die Leitung ja nur wenige cm unter meinem Badezimmerboden und da soll es Minusgrade haben? Der Vermieter hat jetzt angedacht, die Leitung zu dämmen. Dafür muss natürlich der Badezimmerboden aufgebrochen werden. Ich frag mich jetzt, ob das nicht der falsche Weg ist. Sollte man sich dann nicht lieber mal die Dämmung ab Garagendecke aufwärts genau ansehen? Gruß Peter  |
Hallo - Wäre es vielleicht möglich, das der Instalasationsschacht wie ein Kamien wirkt und kalte Luft aus der Garage ansaugen tut, und "durch den luftzug" friert das rohr ein ...
  nur so eine überlegung ... lg!  |
        Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: laminat in saunaraum?
