Luftdichtheit
  •  saufnase
11.1. - 12.1.2009 1
Hätte eine Frage in Sachen Luftdichtheit?
wie sind die Luftwechselraten einzuschätzen? Wenn ich z.b. einen 1,0fachem LW beim nL50 Test habe, wie gross sind dann die summierten Undichtigkeiten? spielt sich das noch in mm² oder in cm² ab?
habe meinen Dachausbau mit einer Dampfbremse gemacht, wo raumseitig ein Flies ist! Kann mir aber nicht vorstellen, dass die verklebten Stösse dadurch zu 100% dicht sind!
Tragen die verspachtelten Rigipsplatten auch zur Luftdichtigkeit bei?
mfg
  •  pointi001
12.1.2009  (#1)
@Luftdichtheit - also nagle mich nicht fest, aber ich habe gehört, bei einer LW Rate von 1,0 ist die Summe der Undichtheiten ca. ein A4 Blatt also ca 60cm². aber da du ja so und so einen test in der bauphase machen solltest kannst ja nacharbeiten. je früher du dich mit einem Durchführenden in Verbindung setzt, desto mehr kannst du vorbeugen. lg gerhard
Nächstes Thema: Luftrockenheit ! grosses problem
