Aufbau Trockenestrich
Trockenestrich im Keller - hallo,
voraussetzung für den gewünschten einbau ist: der keller muß trocken sein, keine feuchten wände o.ä. als erstes sollte man eine folie einbringen, besser noch eine schweißbahne gy200, macht nur sinn wenn man diese an der wand nach oben führt (10cm in diesem falle), ansonsten sollte eine folie nicht zu dünn gewählt werden und die stöße verklebt sein ( sicher ist sicher ). ist die bodenplatte gerade kann styropor in zwei lagen verlegt werden ( keine stöße übereinander),darauf fermacel oder osb. ( randstreifen nicht vergessen ). ist die Platte schief sollte auf eine ausgleichsschüttung zurückgegriffen werden .aufbau: von 13cm zurückrechnen : 10mm belag, 21mm osb, ca 80mm styropor ( 2x40mm versetzt verlegt) weiteres technische spekulieren macht keinen sinn, es soll ausführbar und bezahlbar bleiben, grüße und viel spaß beim heimwerkern http://www.heimwerker-tipps.net/trockenestrich-einbringen/ |
danke - danke - hast mir schon sehr geholfen:
ich werde es so machen: - Bitumenschweißbahn 200 g/m2 - 2 x 40 mm Estrichstyropor VERSETZT verlegt - 2 x 15 mm OSB-Verlegeplatte VERSETZT verlegt - 10 mm Laminat Dämmstreifen umlaufend verlegt 1 Frage hab ich noch: Sollte man noch eine Dampfsperre/bremse wo einbauen? Unter dem Laminat? Unter der Verlegeplatte? Danke. |
@sportweltamade - Nimm anstatt dem Estrichstyropor besser eine PU-R Schaumplatte,da diese einen besseren Lambdawert
hat. U-Wert PU-R Platte Lambda=0,025 =ca.0,31W/m²k U-Wert Estrichstyropor Lambda=0,04 =ca.0,5W/m²k Kostet ein bischen mehr,ist aber effektiver und du bekommst nicht so kalte Füße. |
Dampfbremse - wenn dann schon 2 lage folie auf das Styropor, dann ist es perfekt für deine zwecke.( kellermauerwerk und bodenplatte trocken????) )
Ach so : eine etwas dickere osb tuts auch 2x15 osb muß nicht sein 22mm und dafür das styropor etwas dicker oder höherwertiger , dann ist es ok .... wichtig bodenplatte gerade oder nicht!!?? 13cm sind in eigenleistung nicht viel... aber schnell ist material zu stark gekauft..... höhendifferenzen prüfen!!! also nochmal viel spaß..... |
Hallo sportweltamade, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aufbau Trockenestrich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Haus oder Nebengebäude unterkellern?
