Wer hat mit Doppel T-Träger (TGI...) Geb
  •  EKLWPH
16.12. - 17.12.2008 1
plane ein Low Cost PH Kleingartenwohnhaus mit Doppel T-Träger (TGI, TJI, FJI Träger Lignotrend, http://www.trusjoist.com, http://www.agepan.de...) und habe eine Frage wer damit Gebaut/Erfahrung hat.
Mit den T-Trägern ists Verhältnismäßig einfach eine möglichst ökologische 0,1 W(m2K) Außenwand zu erstellen.
20mm Lärchenschalung /Alternative Putzträgerplatte)
1mm Windbremse sd ≤ 0,3m
356mm Stegträger e= 625mm mit Einblas-Zellulose
12,5mm Gipsfaserplatte
Nachteil der fehlenden Installationsebene und etwas teueren T-Träger ist muss/kann man in Kauf nehmen.
Dies könnte für einen Holzbauer oder Zimmermann ein guter Einstieg in eine zukunftsträchtige Hausbauweise und gute Refferenz sein.
Vielen Dank im Voraus für die Erfahrunsberichte.
MFG
  •  boeselhack
17.12.2008  (#1)
es geht einfacher, billiger und mit installationsebene - wenn dir ein etwas stärker wandaufbau (insgesamt ca. 55cm wandstärke samt 5cm hinterlüftung!) nix ausmacht, kann ich dir meinen günstigeren aufbau schicken, der zudem noch eine installationsebene (10cm) hat und insgesamt auf einen Dämmwert von 0,096 kommt. dämmung insgesamt: 42cm zellulose und tgi-ähnlicher aufbau, also ziemlich wärmebrückenarm, nur viel günstiger! erfüllt also deine anforderungen. will aber nicht alle details und namen des zimmerers hier reinschreiben. bei interesse: boeselhack ät gmail pünkt com
Nächstes Thema: pae-folie
