welcher Betrieb einer Luft-Wasser WP....
  •  bachera
2.12. - 3.12.2008
7 Antworten 7
7
Hallo Liebe Gemeinde,
haben ein neues Einfamilienhaus mit einer Luftwasser Wärmepumpe im Bez. Mistelbach / Niederösterreich errichtet.
Welcher Betrieb der WP WP [Wärmepumpe] ist nun besser – wirtschaftlich gesehen:
a.) ein kontinuierliches Heizen auch über die Nacht hinweg – also kein Absenken ( Dauerbetrieb der WP WP [Wärmepumpe] )
b.) oder ein absenken ab einer gewissen Uhrzeit ( d.h. die WP WP [Wärmepumpe] ist dann in der Früh im Dauerbetrieb... )
Wie stehen da die Meinungen und die Vergleichszahlen....
Würde die WP WP [Wärmepumpe] optimal betreiben ( wirtschaftlich ) gesehen.
Bachera
2.12.2008  (#1)
@hallo.
MI das ist ja nicht so weit weg von mir emoji
absenkung bringt nix. im gegenteil - ist sogar noch teurer.
noch billiger währe (wenn du von der evn den wärmepumpentarif beziehst) in der nacht die temp. sogar noch zu steigern da in dieser zeit die evn den strom am billigten bereitstellt.
den durchfluss in den schlafzimmern halt drosseln und dann den restlichen tag vom "wärmepuffer" profitieren emoji
  •  bachera
2.12.2008  (#2)
..Hallo "unbekannter"
danke für´s Feedback...
auch wennt du nicht soweit weg wohnst*grins*
mit ist vorgerechnet worden,dass sich die Installationsmehrkosten ( Wärmepuffer, zusätzlicher Zähler etc. ) zu dem angegeben Tarif sehr schwer amortisieren würde;
Ehrlich gesagt habe ich mir auch nicht die Mühe gemacht dies mal nachzurechnen...
d.h. nach deinen Schreiben, KEINE nachtabsenkung sondern "Normal" weiterfahren mit der Raumtemp.
Danke schon mal für den ersten guten "Tipp"
  •  Baxter
2.12.2008  (#3)
glaube - auch das absenken nichts bringen wird. bei einer inverter WP WP [Wärmepumpe] würde ich sogar dazu gehen die WP WP [Wärmepumpe] möglichst lange bei geringer compressor frequenz laufen zu laussen als mehrere start stop phasen.
tip: statt der evn tarife schaut euch mal den verbund an. tlw kostet da die kWh nur die Hälfte des Verbund Optima Eco und man hat keine Sperrzeiten.
@hallo.
wärmepuffer brauchst du keinen wer hat dir denn das eingeredet?
der estrich als puffer ist genug.
du kannst denn günstigen tarif ja auch für die waschm. verwenden oder zum staubsaugen oder ähnliches.
ich denke das rechnet sich dann schon.
p.s.: soll ich für ein beratungsgespräch vorbeikommen? oder wie meinst das "auch wenn du ...." emoji)))
  •  Baxter
2.12.2008  (#5)
hab - selbst schon von einem bekannten inst. für ochsner wp gehört das die wärmepumpe einen pufferspeicher braucht. oft schwingen bei der aussage folgende faktoren mit:
- wärmepumpe kann die leistung nicht modullieren.
+ wärmepumpe wird zu gross dimensioniert (unwissen? "sicherheit"?)
um ein takten der pumpe zu vermindern, wird ein puffer eingebaut, damit die wärmepumpe die übeschüssige leistung irgenwo hinkriegt.
wirkt sich natürlich negativ auf die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] aus und sollte bei einer gut dimensionierten anlage auch nicht notwendig sein. wie du sagst, die fbh ist puffer genug.
lg bax
  •  Hitcher
3.12.2008  (#6)
Überschüssige Leistung - Wer absichtlich einen Pufferspeicher einbaut nur um die überschüssige WP WP [Wärmepumpe]-Leistung abzunehmen anstatt einfach eine weniger leistungsstarke WP WP [Wärmepumpe] zu verbauen zieht dir absichtlich das Geld aus der Tasche. Gründe für einen Pufferspeicher bei einer WP WP [Wärmepumpe] könnten der Einsatz einer Frischwasserstation (statt einem Brauchwasserboiler) oder einer Solaranlage sein.
"." hat mit dem Wärmepuffer das Gebäude selbst bzw. dessen Speichermasse gemeint, nicht einen separaten Pufferspeicher.
  •  bachera
3.12.2008  (#7)
interessante Aspekte - @ all:
danke für die informativen Ansätze, die ihr hier niedergeschrieben habt.
- Danke für den Tip bzgl. Verbund Tarif - das werde ich mir heute glauch mal genauer ansehen; denn bei Zeiten wie diesen ist man froh, wenn man sich schon mal was wo erspraren kann.
Wie weit seit Ihr mit euren installierten WP WP [Wärmepumpe]´s zufrieden ?
Wir selbst haben eine GeoTherm von Villant bezogen - kann noch nicht viel darüber sagen, Stromverbrauch etc. da wir diese erst seit 1 Monat in betrieb habe;
aber es ist immer schön warm im neuen Haus emoji
Nächstes Thema: Preissteigerungen 2009
