Podest im Obergeschoss
  •  kaizi
12.11. - 14.11.2008
2 Antworten 2
Aus Entwässerungsgründen hören wir auf einmal dass das Badezimmer oder Teile davon höher gelegt werden müssen.
Dadurch entstehen Stufen die wir als Stolperfallen fürchten.
Weiterhin geht es von Bad und Schlafzimmer auf einen Balkon unter dem ein Wohnbereich ist. Da wäre wieder eine Stufe hoch zu gehen damit man die Isolierung nach unten vernünftig hin bekommt.
Der Elternbereich umfasst Schlafzimmer, Ankleide und Bad.
Ich hatte die Idee gleich den ganzen Bereich um 17cm hoch zusetzen. Dann wäre nur am Anfang eine einzige Stufe und auch zum Balkon keine Schwelle mehr.
Nun zur Frage: Wenn man auf den Boden Latten legt, darauf Platten auf die der Estrich kommt erhält man das Podest.
Wie schaut es aber dann mit der Fussbodenheizung aus? Oder ergeben sich andere Probleme durch dieses Podest?
Was wäre der schlauste Weg die Höhe zu erreichen?
Danke für eure Tipps!
  •  AndiBru
12.11.2008  (#1)
Hallo - Wir haben die Höhe mit Styroporbeton ausgeglichen, Vorteil der wiegt nix, und du kannst einen ganz normalen Estrich mit Fliesbeton machen.
bei uns waren es 35cm. in einem Altbau.
LG!
  •  kaizi
14.11.2008  (#2)
tipps - hat keiner weitere Tipps?
andi danke für deinen Beitrag.
Nächstes Thema: OÖ: Altbausanierung - Baumeisterangebote
