Einstellung Ochsner WP
  •  tonama
28.10.2008 - 26.9.2010
13 Antworten 13
13
Seit Samstag ist unsere Ochsner WP WP [Wärmepumpe] (Baureihe Golf mit 8,8 kW) in Betrieb. Flächenkollektoren, Direktverdampfer. Wir beheizen damit 140 m², EKZ 45.
Grundeinstellungen wurden vor Ort von Fa. Holter vorgenommen (Soll-Temperatur Tag 22, Nacht 18). Aussenfühler wurde vom Elektriker montiert. Raumfühler gibt es nicht.
Am Sonntag bin ich zum Haus gefahren, schauen was die WP WP [Wärmepumpe] macht. Tropische Temperaturen von 30 Grad erwarteten mich (Vorlauf 35 Grad). Am Montag hab ich den Installateur angrufen und der meinte, einfach die Sollwerte zurückschrauben. Hab ich gestern gemacht (Soll Tag 18, Nacht 15). Heute bin ich um halb 7 ins Haus da hatte es 22,5 Grad (Vorlauf 28, Rücklauf 28). Das Ganze bei Aussentemperaturen zwischen 0 und 7 Grad. 22,5 Grad sind eh genau das, was ich haben will, aber ich will die 22,5 Grad haben wenn ich auf der WP WP [Wärmepumpe] auch 22,5 einstelle und nicht 18.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei meinen Einstellungen behilflich sein könnte.
Danke im Voraus
  •  lockon
28.10.2008  (#1)
ochsner - hi,
hast du keine fernsteuerung mit innenfühler?
wenn ja gibt es schon eine möglichkeit.wenn nein keine ahnung!
lg lockon
@hallo.
das funktioniert nur mit innenraumtemp.fühler.
die temp. diff. tag/nacht von 3 grad wird auch nur schwer zu erreichen sein weil so ein system viel zu träge ist.
ausserdem läuft dann die heizung in der "teuren" zeit viel mehr.
ich würde probieren den durchfluss in den schlafräumen so zu minimieren das du dort deine gewünschte temp. auf diese weise erreichst. das ganze rauf und runter mit der temp. bringt einfach nix.
ausserdem solltest du dann die heizkurve anpassen (bei sehr warmen oder kaltem wetter) dann wird auch die tatsächliche temp. besser zu der eingestellten temp. passen.
  •  pascal
29.10.2008  (#3)
hydraulischer Abgleich - falls Du das Haus momentan nicht bewohnst, stell die Solltemperatur einfach mal auf ein erträgliches Mass runter.
Dann solltest Du prüfen ob dein Installateur den hydraulischen Abgleich ordnungsgemäss durchgeführt UND DOKUMENTIERT hat. Wenn ja, sind die Grundvoraussetzungen für die Einstellung der Heizkurve gegeben. Allerdings brauchst Du dafür mindestens ein paar sehr kalte Tage und ein paar wärmere (> 15°C). Stör dich nicht an der eingestellten Solltemperatur, stell die Heizkurve so lange ein, dass bei allen Aussentemperaturverhältnissen in etwa gleiche Innentemperaturen herrschen. Damit danach die Solltemperatur mit der Raumtemperatur übereinstimmt, brauchst Du nur noch die eingestellte Heizkurve parallel zu verschieben.
Nicht vergessen: Gegen erhöhte solare Gewinne, kann man sich allerdings nur mit ausreichender Verschattung schützen.
interessanter Link: www.hydraulischer-abgleich.de
  •  pascal
29.10.2008  (#4)
ach ja, - nach erfolgtem hyd-Abgl. kannst Du wenn es in dem einen oder anderen Raum noch zu warm wird, die Kreise etwas drosseln.
  •  bifa1
29.10.2008  (#5)
@tonama - Guten Morgen, leider kann ich keine Auskunft zu deiner Frage geben, da wir gerade erst vor der Entscheidung stehen, welche WP WP [Wärmepumpe] wir nehmen. Möchte jedoch gerne nachfragen, wie viel du für die gesamte Heizung bezahlt hast. Wir möchten nämlich auch sehr gerne eine Ochsner WP WP [Wärmepumpe].
Vielen Dank im Voraus und HG, bifa1
  •  stephan79
29.10.2008  (#6)
Hi ich hab auch eine ochsner DV GDDW 7 heisst meine ganz genau ,mit dem O-Tronic Manager.meine heizung wurde von der firma Ochnser angeschlossen und auch in Betrieb genommen,bzw,eingestellt.Die Voreinstellung wird im Werk selber schon vorgenommen ,weil die Heizung ja auf deine Heizlast fürs Haus eingestellt wurde.Meine Anlage läuft auch ohne Innenfühler und läuft Problemloser als viele Anlagen in meiner Nachbarschaft die innen und aussen Fühler haben.1.außenfühler überprüfen vielleicht ist nur der Kaputt.2.ich würde bei der Firma Ochsner anrufen und die voreingestellten Werte überprüfe lassen.ich bin mit meiner anlage top zufrieden,ich zonen ventile(für Fbh.) die ,die südlich liegenden räume abschalten wenn eine gewisse temp. erreicht ist , dadurch ist die temp. immer konstant.lg stevie
  •  tonama
30.10.2008  (#7)
.Die Sache mit der Heizkurve hat mir mein Installateur gestern auch schon empfohlen, werd ich wohl, wenn ich mal Zeit hab, ausprobieren. So funktionierts im Moment wirklich gut. Hab die Soll-Temp auf Tag 18 Nacht 15 gestellt und ich hab immer um die 22 Grad (plus minus 0,5). So find ichs perfekt, weil die Temperatur eigentlich gar nicht schwankt. Die Nachtabsenkung wird von Ochsner standardmäßig auf 21 bis 2 Uhr gestellt, um zu gewährleisten, dass die WP WP [Wärmepumpe] im günstigeren Nachttarif läuft (von 2 bis 6) und das funktioniert perfekt. Wenn ich morgens ins Haus schaue hat sich am Zähler nur der NT-Wert geändert. Danke für die Tipps!
  •  pascal
30.10.2008  (#8)
wenn Du jetzt Deine Heizkurve parallel um 3 bis 4 Grad nach unten verschiebst, dann erhälst Du bei gleichbleibenden Aussentemepraturen auch eine Innentemperatur von 18°. Das müssten sein Parameter 160 (VL im Fixpunkt) und Parameter 163 (VL bei Auslegungsaussentemperatur)
  •  pascal
30.10.2008  (#9)
vorausgesetzt Du hast den Ochsner O-Tronic Regler
  •  Gast Werner
15.10.2009  (#10)
woher weiß - eigentlich die WP WP [Wärmepumpe] die tatsächliche Raumtemperatur?
Liege ich richtig wenn ich behaupte, dass Sie immer die Differenz zur Soll-Vorlauftemp.nachheizt unabhängig davon wie warm es im Haus tatsächlich ist?
Demnach müsste bei gleicher Aussentemperatur ja der Energieverbrauch auch immer der selbe sein egal wie das Haus gedämmt ist oder ?
  •  stephan79
20.10.2009  (#11)
..die heizung weiß wirklich nicht wie warm es im haus ist - das ist auch gut so, denn meine heizung wurde genau für mein haus mit meinen voraussetzungen gebaut.d.h. hat es draußen 0 grad weiss meine heizung wie die vl temp sein muss, damit ich im haus 22 grad habe. würde ich z.b. meinen VWS entfernen, würde das ganze system nicht mehr funktionieren da ja eine komponente fehlt.
  •  pascal
20.10.2009  (#12)
@werner - im Endeffekt repräsentiert die Heizkurve das Temperaturverhalten des Hauses in Funktion der Aussentemperatur. Wäre jedoch z.B. die Dämmung nicht dran, ändert sich ja auch das Temperaturverhalten des Hauses und die Heizkurve passt nicht mehr.
Der Innentempfühler dient lediglich dazu den Installateuren das Leben zu vereinfachen, da sie dann bei der Inbetriebnahme "nur" eine Basisheizkurve einzustellen brauchen. Mit ordentlich eingestellter Heizkurve brauchst Du keinen Innenfühler.
Ich wollte es während der Planungsphase auch nicht glauben und hbe deshalb Elektroleerrohre zu den Kinderzimmern und Wohnzimmer verlegt und sogar Bad. Wir kommen nun langsam zum zweiten Winter, bis dato habe ich noch keinen Raumfühler vermisst. Habe mich allerdings damit beschäftigt die Heizkurve +/- ordentlich einzustellen.
  •  krissi
26.9.2010  (#13)
Ochsner Steuerung Otronic easy plus - Wir haben siet 2009 Ochsner WWP mit Steuerung Otronic easy plus, und haben das selbe Problem wie "tanoma". Obwohl wir die Raumtemp. auf 20,5 eingestellt haben ist es am abend im Wohnzi. immer zu warm bis zu 22,5 Grad, verstellen der Heizkurve hat zwar kurzfristig funktioniert, jedoch bei Außentemp. veränderung war das selbe Problem wieder da. (Heizkurve 30-48) wir haben einen Raum- u. einen Außenfühler, beim RF sind nur Heizkörper, im Vorraum Bad u. WC haben wir eine Fußbodenheizung. Ochsner weiß sich auch nicht zu helfen. Unser Installateur hat am Raumfühler eine "Raumtemperaturkompensation" von 4 eingestellt, weiß jemand wofür diese Raumkompensation sein soll?? Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar Krissi
Nächstes Thema: mittlere Laufzeit niedrig - Pelletsofen
