Fußbodenheizung teilen
21.10. -29.10.2008    7 Antworten 7 2008-10-29T17:31:00+01:00
  •  angel 7
21.10.2008
7
Wir haben eine Fußbodenheizung im ganzen Haus, haben auch schon einen Parkett und Laminat gekauft zum klicken, doch jetzt sagte mir ein Bekannter das man bei Fußbodenheizung nur Klebeparkett nehmen darf. Hat jemand von euch auch geklickt und funktionert die Heizung trotzdem?????????? Bitte um Anworten
  •  kiara12
21.10.2008  (#1)
FBH - Hallo,
Also wir haben den Parkett und das Laminat auf unserer FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht geklebt und keine Probleme. Man sollte nur darauf achten, dass die Hölzer für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet sind.
MFG
Kiara
  •  Maks007
21.10.2008  (#2)
Absolut - kein Problem.
Mußt nur darauf achten,daß du den richtigen Trittschallschutz verwendest.FBH-tauglich. zb.: Selitflex Thermo-die goldene 1,6mm
  •  cc9966
21.10.2008  (#3)
es ist besser...wenn er geklebt ist, da sonst eine luftschicht dazwischen wäre. ich persönlich werde nicht kleben, da es erstens viel höhere kosten verursacht und zweitens ich beim renovieren extrem aufwändig wird das ganze auszutauschen.
also lass dich deswegen nicht verunsichern. wichtiger ist das was kiara12 gesagt hat, nämlich dass du fbh-geeignetes parkettholz genommen hast, buche zb ist nicht fbh-geeignet.
  •  MartinaL
21.10.2008  (#4)
Man darf auch schwimmend - verlegen, die Wärmeübertragung funktioniert dann halt nicht so gut.
  •  robodi
24.10.2008  (#5)
welche hölzer sind geeignet? - Hallo,
habe mit Interesse eure Beiträge gelesen und mir ist neu dass sich Buche nicht für FBH FBH [Fußbodenheizung] eignet - im Elternhaus meines Freundes wurde Buchenparkett verlegt und es hat keine Probleme mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] gegeben.
Gibt es irgendwo nähere Infos welche Hölzer (angeblich) nicht geeignet sind - vielleicht auch mit Gründen warum?
lg robodi
  •  nymano
24.10.2008  (#6)
Parkett und FBH FBH [Fußbodenheizung] - Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und Parkett sind folgende Empfehlungen zu beachten:
- Bei einer Fußbodenheizung schreibt die ÖNORM 2242-7 eine vollflächige Verklebung (elastischer Kleber!) des Parketts (2-Schicht) vor. Natürlich halten sich sehr viele Leute nicht daran - bei manchen gehts gut, bei anderen nicht.
- Die Holzart sollte ein "gutes" Quellverhalten (niedriges Schwindmaß) haben, d.h. bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit nicht zu stark quellen oder schwinden (z.B. Eiche, Nußbaum, Merbau) - ansonsten entstehen sichtbare Fugen während der Heizperiode.
- Einzelstäbe statt Langriemen. Bei Langriemen können die Fugen deutlich größer ausfallen als bei kurzen Einzelstäben. Sinngemäß verteilt sich bei Einzelstäben eine große Fuge auf mehrere kleine Fugen - wodurch sie deutlich weniger auffallen.
- Verlegung in Fischgrät oder Doppelfischgrät - ist aber nicht jedermanns Geschmack!
Hier ein recht guter Artikel dazu (hinten ist eine Liste mit verschiedenen Holzarten):
http://www.infoholz.at/uploads/media/Merkblatt_Holzfussboeden_ueber_Fussbodenheizung.pdf
lg nymano.
  •  snooze666
29.10.2008  (#7)
Laminat - gibt es beim laminat auch was zu beachten? Ist der eigentlich sehr viel schlechter als Parkett bei FBH FBH [Fußbodenheizung]?
danke Manu
Nächstes Thema: Pläne - bitte um Kritik!
