Dachdämmung bei Pultdach
  •  fredfeuerstein
9.10. - 13.10.2008
9 Antworten 9
9
Hallo zusammen.
Ich hätte eine Frage bezüglich Dämmung meines Pultdaches. Mein Raum ist auf der höher liegende Seite des Daches ca. 3,70. Dies ist mir zu hoch. Daher will ich die Deck abhängen.
Dazu meine Frage. Wo genau soll ich dämmen?
Ich habe dazu 2 verschiedene Varianten:
1. Sparrendämmung (18cm) + Abhängen und noch einmal 18 cm dämmen. Dampfsperre und danach mit Feuerschutzplatte alles zumachen. Danach in den Bereichen des OG, wo ich will, die Decke abhängen.
2. Die Deck auf die gewünschte Raumhöhe abhängen und darüber die Dämmung auflegen.
Ich habe jetzt so ca. 8 Leute diesbezüglich befragt. Anworten sind wie immer unterschiedlich.
Fred
  •  ENB
10.10.2008  (#1)
Dämmung - Wenn du die Decke abhängst und die Dämmhülle horizontal wählst,hast du eine kleinere Oberfläche und daher wehniger Wärmeverluste über die Außenfläche.Du solltest darauf achten,daß die Dämmung von Oben mit einer geeigneten Winddichtung versehen wird.(auskühlung der Dämmung.Dachschräge und Abgehängte Decke zudämmen,finde ich nicht sinnvoll. Gruß ENB
  •  fredfeuerstein
10.10.2008  (#2)
Dämmung - Hallo.
Danke einmal für die Antwort.
Du meinst also, ich soll die Decke abhängen und direkt darüber dämmen.
Was meinst du mit Dachschräge und Abgehängte Decke zudämmen?
Fred
  •  ENB
10.10.2008  (#3)
Dämmung - Hallo !
Ich würde es so machen.
Ich meinte damit deinen ersten Punkt.Weil du Zwischen Sparrendämmung und Abgehängter Decke einen Luftraum hast.Die Dämmung soll kompakt ausgeführt werden.
Gruß ENB
  •  leonard
10.10.2008  (#4)
decke dämmen - wenn du die decke abhängst und dann doch zwischen den sparren dämmst, warum willst du dann die decke abhängen, und auf den schönen hohen raum verzichten?
also ich meine, wenn abgehängte decke, dann diese auch dämmen.
  •  fredfeuerstein
10.10.2008  (#5)
Dämmung - @ENB
Okay. Jetzt habe ich dich verstanden. Also über der abghängten Decke dämmen. Kann es da in dem darüberliegenden Luftraum zu Problem kommen?
- Feuchtigkeit
- Schimmel
@leonard
Der Raum ist auf der einen Seite 3,70 Meter. Dies ist doch ziemlich hoch.
Wie wird dies generell bei Pultdächern gemacht?
Mein Haus ist ca. 9 Meter breit. Auf der niedrigeren Seite habe ich ca. eine Raumhöhe von 2,40 Meter. Durch die Schräge des Daches entsteht nun einmal der hohe Raum auf der gegenüberliegenden Seite.
Fred
  •  leonard
10.10.2008  (#6)
ist schon klar, aber...hohe räume ergeben doch ein schönes raum- und wohnempfinden. sicher warst du schon mal in einer altbau wohnung mit raumhöhen zwischen 3,50 und 4,50m. wie hast du den raum in erinnerung? hast du dich wohlgefühlt oder war dir die höhe unangenehm? also die meisten leute empfinden hohe räume als angenehm, deswegen entspricht bei den meisten pultdachhäusern die decke auch dem verlauf des daches. lg
  •  fredfeuerstein
10.10.2008  (#7)
Muss ich dir zu 100% recht geben. Nur ist bei mir natürlich die Schräge.
Weiters habe ich einen höheren Energieaufwand da das Raumvolumen natürlich größer ist!
Fred
  •  ENB
10.10.2008  (#8)
@fredfeuerstein - Nein,es wird beim Einbau einer geeigneten Dampfbremse,keinen Schimmel geben.Es sollte der Verlauf der Dämmhülle jedoch einteutig festgelegt werden Entweder Oben oder Unten,nicht beides.Eine diffusionsoffene Winddichtungsbahn verhindert das Auskühlen der Dämmung (Wollpullovereffekt)
Ansonsten bin ich aber auch der Meinung von leonard.
Gruß ENB
  •  fredfeuerstein
13.10.2008  (#9)
@ ENB - Du meinst ich soll die Decke nicht abhängen --> wie leonard schon schrieb bezüglich hohen Räumen!
Ich fürchte nur, dass die Räume dann zu hoch sind!
Danke.
Fred
Nächstes Thema: Abüge nach Fertigstellung
