Zementestrich - 1cm Niveauunterschied!!
5.10.2008
1cm auf 1m gefälle? - ist das nur eine vertiefung an einer stelle oder tatsächlich ein gefälle welches sich auch so fortsetzt.... wenn es ein gefälle ist, dann war das keine fachfirma sondern völliger pfusch! reklamiere und bezahl offene rechnungen nicht! es gibt auch normen und toleranzen welche leider zu großzügig sind, aber das ist sicher ausserhalb jeder norm.
die gute nachricht: das ist korrigierbar mit fussbodenfließ-ausgleichsmasse. wenn du fbh hast, muss es eine faserverstärkte sein welche nicht billig ist. ich würde das ganze vor dem boden verlegen ausgleichen. ja, mit flüssigestrich wäre das wahrscheinlich nicht passiert, aber auch zementestriche kann jede gute firma problemfrei verlegen. der flüssig-estrich kann aber auch andere fehler bei mangelhafter ausführung verursachen (zb: vertiefungen an ecken bei undichten untergründen, schallbrücken zwischen räumen weil der estrich seinen weg durch die randstreifen findet) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: putz
