Richtpreise fix fertig verlegt/montiert
17.9.
-18.9.2008
2 Antworten
Da wird dir jeder was anderes sagen,a.) Gibt es unterschiedliche Rohre bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]
b.) Andere Systeme c.) Andere Verlegeabstände (was auch auf die Kosten schlägt) Und bitte tu dir selber den gefallen und schlag dir die Radiatoren aus dem Kopf. Damit bist du für die Ewigkeit (Außer du stemmst den Estrich raus) an Heizsysteme mit hohen Vorlauftemp. gebunden. Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] kannst du grob gesagt anhängen was du willst. Außerdem nimmt es keinen Platz weg, Radiatoren sehen imho bescheiden aus, es wird kein Staubaufgewirbelt und der Estrich ist ein riesiger Wärmespeicher (Denk mal an einen Kachelofen, der ist auch nur deshalb so angenehm weil er die Wärme lange hält und strahlt) |
Heizungs-, Wasser- u. Abflußinstallation - Falls du ein "normales" Einfamilienhaus planst, rechne mit den Kosten für die Installationen (inkl. Sanitärausstattung, Orts- und Brauchwasser, Kanal, Heizung,...) gut und gerne 35.000 €. Dies ist eine recht realistische Angabe. mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 90 grad Bögen
